BMW Follow-me-home süsteemi iseehitamine
Vs: BMW Follow-me-home süsteemi iseehitamine
http://www.kfz-relais.com/html/Time_...f_delay_en.htm
Näiteks sealt saad tellida sellise viitega nagu meeldib. Kindlasti on ka teisi valmistajaid.
Ok, selle kõik saad kokku ja toimima.
Aga mis seda juhtima hakkab? Käsitsi nupust tuleb impuls lülituseks?
Kui juba suuremaks ehituseks läheb, siis võiks automaatsemaks juba teha ning nagu ise mainisid, siis ka valgustundlikuks. Ehk siis mingi fotoelement päeva/ööd eristama. Kusagilt tuleks ka mõni impuls saada selleks, et mootor on nüüd seisatud või siis juhi ukse avamisel süttivad tuled teatud ajaks, kui süüded pole sees.
Eks seda kõike annab korraladada, et millele vastavalt see lülitus tõimub.
Kas või sellest, et õlituli kustub armatuuris.
Esmalt postitatud andresv pooltCOBRA pakkub oma alarmile aegreleed, mooduli nimi 1055
http://www.audiodesign.ee/et/Car/Tur...ra-lisaseadmed
sellel saab kontaktide ühendamisega määrata seda rakendumise aega.
Endal kasutuses auto akende üleslükkamisel, kui auto lukku panna.
Ilmselt mitte, sellised ideed on alati sellistel inimestel, kes mõtlevad et jube lahe ju oleks ja sõbral on, aga kui asi tegemiseks läheb, siis on kadunud. Olgu siis tegu "saada mind koju" tuledega või tahab keegi sinihambaga kõiki assju juhtida, mis tal elamises on või peavad lihtsalt toauksed nagu laevas ise lahti käima ainult stopp nupu abil. Kui sind huvitab, kuidas seda teha ikkagi, siis võta too skeem(eespool postitatud) ja pane releed lülitama, see tuledele vahele ja ongi olemas.Condemn the hive.
