BMW E46 1.8i 105kw süütepoolid vigased? Immo küsimus ka.
    Tere!
    Autoks on 2004a E46 1.8i 105kw mootoriga. Sümptomid - jõudu ei ole (1.4 Civic kiirendab ka paremini), tühikäigu pöörded 500-600 ja sealjuures auto vibreerib väga hullult. Kui lasta pöörded üle 1500, siis vibra kaob 95% ulatuses ära. Piirajasse läheb asi vääääga uimaselt.
    Tuttav arvas, et süütepool(id?) vigased. Nagu aru saan, siis on neid seal 4tk. Kui suur on võimalus, et kõik 4 läbi lähevad? Kas diagnostika üldse tuvastab, et süütepoolid läbi? Kas on suur vahe B-varuosa ja originaali vahel kui süütepooli osta?
    Teine asi on sama masina immo. Võtme küljes on ripats. Enne masina käimapanekut tuleb süüdet anda, ripatsid teatud kohta näidata ja siis läheb auto käima. Auto oli esindusmasin ja siis sai ta sealt ka sellevõrra odavamalt ostetud, immo oli tal juba siis peal. Juhtus aga nii, et immo läks service mode´i (ehk ei tööta). Kuidas seda tagasi peale saaks? Kui service modeis, siis kõrvalistme ees esiklaasi vahel põleb kollane led. Ideid, kuidas asja tööle uuesti saaks?
    viimati muutis kasutaja jannozz50; 05 m 2009, 14:29.
    Vs: BMW E46 1.8i 103kw süütepoolid vigased? Immo küsimus ka.
    Juhtmed ja piibud korras?
    Mul E36 oli sama jama, uimane nagu kana, kiirendust mingit polnud, puterdas.
    Pimedas tuli välja, et üks piip tagus üle suurte siniste sädemetega. Mingi pragu oli sees. Tal olid need kummist.
    Ei pruugi sama jama olla, aga ma vaataks üle. See halba ei tee.
    Üldiselt soovitan otsida vanu teemasid Eesti BMW Klubi foorumist ja lugeda veidike.
    Samas sealt saab rohkem abi kah, ka muude jamadega seoses.
    http://foorum.bmw-club.ee/
      Tegin sinna ka teema, aga ei ole veel abi saanud. Juhtmed-piibud korras, üle ei löö kuskilt
        Vs: BMW E46 1.8i 105kw süütepoolid vigased? Immo küsimus ka.
        Kuna "piibud" ja süütepoolid on ühestükis siis ühtegi juhet seal polegi kust üle saaks lüüa.
        B-osa süütepoole ära mingil juhul osta. Kui tuleb välja et ongi süütepoolide viga osta originaal boschi omad.
        Esinduses tüki hind 789.-
        www.h2.ee on hind 565 + 130.- saatmistasu tellimuse pealt.
        viimati muutis kasutaja KillFrenzy; 07 m 2009, 11:29.
          Võid vaadata ringi ka E38 foorumites ( www.e38.ee/foorum ), seal üks väga abivalmis kasutaja, PeeterA nimeks tal, võid kontakteeruda ja küsida, ta oskab ilmselt ka midagi ütelda, seal muidu ka neid kasutajaid kes tegelevad ainult elektriosaga.
          Kas küünlad muidu korras? Kuidas muidu erinevates ilmastikuoludes käivitub?
          Kui küünlad on kehvad siis väga võimalik, et süüteosad rikkis.
            Küünlad on vahetatud umbes kuu tagasi koos kõikide filtritega. Käitub erinevates ilmastikuoludes ja mootori temperatuuride juures sama moodi.
              ma pakuks õhulugejat, diagnostikas öeldakse kohe ära kui näitab pidevalt ühte numbrit
                selgus, et üks süütepool oligi läbi - ei saanud õiget sädet. Läksid kõik vahetusse ja nüüd on okei. Aga sellest immost siiski veel - mismoodi õnnestub mul see maha saada ja mis kombinatsiooniga peale saada?
                  Seda oskab sulle ainult müüja või paigaldaja öelda.
                  Mis mõte oleks immol kui neid oleks võimalik sellise kirjelduse, et sul ripatsiga immo, peale kahjutuks teha.
