Tervist, kuna makil rca sisendeid pole ja tahtmine on sülearvuti muusikat ja videosid autos kuulata/vaadata, siis kas on mingi reaalne võimalus makil oleva usb sisendi kaudu seda teostada?
Sülearvutist USB sisendi kaudu automakki
Vs: Sülearvutist USB sisendi kaudu automakki
Esmalt postitatud kriss753 pooltTervist, kuna makil rca sisendeid pole ja tahtmine on sülearvuti muusikat ja videosid autos kuulata/vaadata, siis kas on mingi reaalne võimalus makil oleva usb sisendi kaudu seda teostada?
Makiks on http://www.skapiec.pl/site/cat/35/comp/212461
Mälupulga ja vbl ka osade väliste usb ketaste pealt oskab see makk muusikat mängida.
Ja kuidas sul on plaanis sealt videosi vaadata, makil pole ju ekraanigi?
Või sa mõtlesid et lased heli läbi maki ja vaatad videot läpakast? Selline asi on võimatu kasutades antud maki usb ühendust.
Palju mugavam on ju osta üks gigane mälupulk väikene, paned sinna oma muusika peale ja kuulad terviseks. Ei pea nuputama ja mingit kolakat igakord autosse toppima ja sealt välja vedama, et vargad ei sooviks endale, ei pea muretsema kuhu teda sõiduajal toppida, ei pea muretsema et aku saab tühjaks,õnnetusse sattudes ei lenda see kolakas autos ringi ja ei tapa sees viibijaid ja ei lähe ise puruks, jne. Et miks enne lolluste peale tulla ja alles siis normaalselt teha kui saab ka kohe normaalselt teha.Condemn the hive.
Mul oli ka kunagi selline asi aga teine makk. läpparit toetas küll aga seda ainult muusika osas (videot ei proovinud aga heli peaks küll läbi tulema) ja ainult wmp-iga sai tööle . vajutasid makil nexst nuppu ja pani arvutis ühe loo edasi jne. ja täiesti tvaline usb kaabel oli ,miski 60 või 90 eeku maksis, ei meenu enamHammaste Tundlikus tekkis suvel - Hambaarst soovitas vähem tüli norida..
