Vene akulaadija BA-2
    Vs: Vene akulaadija BA-2
    70mA ruutsentimeeter ?
    1V joaks võiks siis sobidagi 2x Si diood.
      70mA ruutsentimeeter? .....
      Vana raamat "Amatöörelektrik" väidab jah et kuni 0,07A ruutsentimeetrile.
      Hilisem kirjandus tavaliselt enam seleenalaldite kohta midagi ei annagi...
      Raamat jah pakub igaks-juhuks veidi tagasihoidlikult, nö. reserviga.
      Venekeelne Wikipedia annab siiski et voolutihedus ei tohiks ületada
      100...200mA ruutsentimeetrile, lubatavat vastupinget isegi 20...40V
      ja maksimaalset päripingelangu 0,45...0,75V ühe seibi kohta.
      viimati muutis kasutaja fre; 24 June 2020, 18:15.
        Eks nad ole ka oluliselt suuremad kui 1cm2. Aga mälusopist meenub et neid oli ikka kümnete kaupa reas ühe silla kohta, tea kas siis lühise vms vastu. Et palju terve silla pingelang on?
          Tuleb meelde jah et need sedasi kokku laotud on.
              6 V piirkonna viimane aste jääb 12 voldise aku täislaadimiseks natuke lahjaks.
              Schottky dioodidest alaldi ?
              Pool Volti peaks juurde saama küll.
                Tahaks ikka pinget madalamaks saada. 12 voldise piirkonnal oli esimese kolmandiku peal ok laadida, kui veel seleenalaldi oli.
                Tegelikult vaatasin juba autokaupade poest, millise uue laadija võiks osta, mille võib akule külge unustada. BA-2 on praegu kogu aeg toitnud ventilaatorit õhuakna küljes. Võtab tubades õhu liikuma, muidu ei saa olla. sellise kuumaga.
                  Ise ei taha ehitada?
                  https://www.youtube.com/watch?v=H340xfES98A
                  https://www.youtube.com/watch?v=AN3vz0lYCzo
                  https://www.youtube.com/watch?v=BJm1KXO6OZs
                  Jne. Sama kanal, lihtsalt mitu osa laadija ehitamisel.
                  Ise plaanin sellise ehitada. Jupidki kotis olemas, vaja aint trafo kerida.
                  Ega mul teda vaja pole, aga käeharjutuseks rohkem, trafot kerida näiteks.
                  Aga hetkel ajapuudus.
                    Näiteks CTEK on üks säherdune, mille võib rahulikult unustada, paraku hind pole eriti atraktiivne.
                      Esmalt postitatud Elektrik poolt Vaata postitust
                      Auto akulaadijat pole niimoodi mõtet teha minumeelest, palju lihtsam on mõni läpatsi või lauaarvuti toitekas 14,4V peale sättida.
                      Asjal on aga jumet kui ntks võimendi +/- 35v toitekat vaja.
                      Maailm oleks puhas ja süüta
                      kui poleks õllejogurtit
                      - Õ.Õ.
                        3. Alaldis asendada iga diood mitme dioodi jadaga. ?
                        Piisab, kui + ahelaga panna järjest 1..2 dioodi.
                        Õigem oleks ümberlüliti välja visata, trafo otsad ühendada klemmliistule, valida sobiv pinge ja teha poteka + transiga I reguleerimine.
                          On saanud ka tolmumeja regulaatoriga laadja tööle panna ja juba mingi 6 aastat funkab. Kui miinimumi peale panna, saab ka 6-voldist akut laadida.
                            Need odavamat sorti valgustuse dimmerid ei reguleeri väiksemal võimsusel (40W…300W). Lisaks tekitavad võrguhäireid.
                            Võimalik oleks ka dioodsillas asendada 2 dioodi näiteks KU202 türistoriga ja teha faasijuhtimisega I reguleerimine.
                              Äratan BA-2 teema üles. Ehk siis taastan läbiläinud seleenium dioodidega laadija versiooni. Sellel on 12V ja esimese mähise valiku puhul 13,5V vahelduvat enne dioode @ võrgupinge 235V.
                              -Ilma lisadioodideta (13,5-1,4)*1,4=16,94V maks pinge mis on kindlasti liiast.
                              -Kahe lisadioodiga (13,5-2,8)*1,4=14,98V mis võiks nagu OK olla. Või on ka see liiga palju?
                              Samas vaatasin ränidioodidega BA-2 versiooni-tollel on 12V ja esimese mähise valiku puhul 12,3V vahelduvat @ võrgupinge 235V.
                              Näib et ka see vajaks ühte lisadioodi? (12,3-1,4)*1,4=15,26V vs (12,3-2,1)*1,4=14,28V
                              Originaalis kui eeldada (12,3/235)*220=11,51 selle järgi peaks esimese astme tipupinge olema 14,16 vabriku järgi?
                              - Õ.Õ.
                                Vahest annab sekundaarist mõni tiir maha sikuitada? Või lisa tagurpidi läbi toppida.
                                Või paned pingestabika vahele @14.4/14.7
                                viimati muutis kasutaja elukaz; 08 May 2024, 22:49.
