Alarmipuldi patarei 23A 12V asemele 27A 12V?
    Ei näinud Oomipoes 23A patareid, kas on puldile liig, kui sisse väänata 27A patarei? Välimuselt on ühesugused.
    Vs: Alarmipuldi patarei 23A 12V asemele 27A 12V?
    Mis ajast suurem voolu võimsus liiga on teiud millelegi?Kui voldid samad aga palun.
      Päris ühesugused nad ikka ei ole, üks neist peenem. Aga midagi valesti ka pole kui selle 27A paned
        Ma kahtlen, et see A seal amprit tähendab (c'mon, mis pult kasutab 23/27 amprit!?). Pigem kontrolli kas mõõt on sama.
          Ise mäletan et 23A sai just Euronicsist ostetud
          Maailm oleks puhas ja süüta
          kui poleks õllejogurtit
          - Õ.Õ.
            Ise sain viimati 23A patarei Tondi Selverist!
            -=CyberTiger=-
              Mõõdud on erinevad, eks siis ka mahutavused, suurem kestab kauem...
              Info netist:
              Specialty sizes 23A / A23 and 27A / A27, consumer labeled and packaged.
              12 Volt nominal output, 40mAh (23A / A23) or 18mAh (27A / A27) capacity.
              23A / A23 max size 1.122" long x 0.406" diameter, weight 0.26 oz or 7.5 g.
              27A / A27 max size 1.110" long x 0.315" diameter, weight 0.15 oz or 4.4 g.
              Puldile häda ei tee, kui väiksem sisse sobib, aga mõttekam on õiges mõõdus patarei otsida.
              Eesti keeles siis ka:
              23A / A23 maks. pikkus 28,5mm, läbimõõt 10,3mm
              27A / A27 maks. pikkus 28,2mm, läbimõõt 8mm
              PS. Kuidas tollidest millimeetriteks teha (näited):
              The enclosure manufacturer Richard Woehr stands for expertise in manufacturing enclosures made of aluminium, plastic and steel sheet.
              viimati muutis kasutaja fre; 26 m 2009, 07:20.
                Tänud, eks vaatan siis kõigepealt mõnda suuremasse kauplusse, tundus et see on nii spetsiifiline patakas et peale tehnikapoe mujal seda pole.
