Webasto distantsilt käivitamine - teeks ise
    Vs: Webasto distantsilt käivitamine - teeks ise
    Esmalt postitatud urmo poolt Vaata postitust
    Kui kasutusel on Li-... aku, siis ei ole nii suurt ohtu. Igasugu Ni-.. akud kipuvad küll elu lõpul trikitama.
    Mobiili tootjad lubavad laadijat aparaadi küljes hoida mitte üle nädala: see on aeg, mille jooksul aku juba nii täis on, et edasi läheb paljuks. Aga kui ühendada laadija sellise elektrisüsteemi osaga, mis pingestub koos süütega, siis võib jälle laadimise aeg väikeseks jääda.
    Ehita taimer 555 baasil, mis lülitab laadimisele 4h ja paus 20h (või kuidas optimaalsem tundub).
    See on hea mõte! Mõtisklen selle üle sügavamalt. Samas olen kuulnud, et need 555 baasil taimerid ei sobi hästi pikkade ajavahemike reguleerimieks. Et pigem käigu jutt ikka minutitest, kui tundidest. Mida sellest arvata?
      Saab ka kasutada programmeeritavat taimerit, poes sellised pistik-pesa tüüpi kellad 170 rahaga. Seal sees kell käib 3V-ga, relee ... (ei mäleta enam), aga selle saab kasvõi välja vahetada 12V oma vastu.
      Sellise taimeri saab progeda midaiganes aja järel lülitama.
      Head susserdamist !
        Tänud mõtte eest. Nuputan.
          Lihtsalt infoks, et minu süsteem toimib siiamaani tõrgeteta. Ise olen VÄGA rahul
            Aga tee ka väike kokkuvõte lõpplahendusest - teistel ehk tekib samuti sportlik huvi isetegemise suhtes.
            Head susserdamist !
              Kokkuvõtteks tsiteerin kõigepealt iseenda 27.02.10 postitust:
              "Täna sai siis esimest korda auto telefoni teel sooja pandud. Webasto ajuga läks õnneks lihtsalt. Lüüdid vahetatud ja asi korras. Võtaks siis projekti kokku.
              Töökaaslaselt sain vana, aga töötava Nokia. Kodust leidsin sellele autolaadija. Simpel sinna sisse. Kõik muud soundid maha ja helinaks üks piiks. Helina kõlari küljest tõin juhtmed välja. Need ühendasin optroni abil siia: http://hobby_elec.piclist.com/e_ckt4.htm
              Optroni väljund läks siis lüliti asemele. C väärtuse valisin 1500 uF ja VR ning R1 viskasin välja. Ühine asendaja neile on 680K. Lõpptulemuseks taimeri aeg u 23 min.
              Et telefonile normaalne töökeskkond tagada, ehitasin talle küttakeha. 4x100 oommist 2W takistit ühendasin nii, et nende kogutakistus oleks 100 oomi. 14V pinge juures võimsus u 2W. Isolatsiooniks toppisin nad termokahaneva rüü sisse. Ja siis fooliumteibi sisse, et soojust paremini hajutada. Telefon koos küttekehaga läks vana Voimix'i karbi sisse, ümbritsetuna igast küljest kivivillaga. -25 kraadises sügavkülmikus (keerasin põhja) suutis see radikas peaaegu +10 kraadi hoida seal villa sees. Aga toatemperatuuril 13,5V pingega tõusis temp 70 kraadi kanti. Selle vältimiseks ehitasin termolüliti. Sellise: http://www.zen22142.zen.co.uk/Circui...g/therm_sw.htm
              R1 ja R2 ühiseks asendajaks sai 5K3. Tulemus: u 18 kraadi juures lülitab radika siise ja 22 kraadi juures välja. Tänase u 0 kraadise temperatuuri juures kulus üles kütmisele mõni minut ja maha jahtumisele u sama palju.
              Üllatuslikult kulus terve tänane päev selle enam-vähem kompaktseks pakkimisele ja autosse paigaldamisele, aga tehtud ta lõpuks sai. Hüvasti Telestart (u 5000.- eek)
              Reaalne raha kulu oli ehk paarsada krooni. Ajakulu kokku meeletu. Isetegemise rõõm kirjeldamatu. Loodan, et jääb tööle ka.
              Ainsa küsimusena jääb õhku, kuidas teha ise lihtsalt ja odavalt telefoni autolaadija. Kellegi jaoks võib see küsimus projekti maksumuse kahekordistada.
              Juurde lisaksin veel, et hakkasin kinni kasutaja urmo ideest ja ehitasin laadijale aegrelee. Selleks ehitasin veel 2 aegreleed (sedasama vana head: http://hobby_elec.piclist.com/e_ckt4.htm). Üks u 24h ja teine u 2h. Kahjuks ei mäleta peast vastavaid C ja R väärtusi, aga seal saidil on vajalikud valemid olemas. Arvutamiseks piisab algkooli matemaatikast Ühendasin nad põhimõttelise skeemi järgi, mille postitusele lisasin (andestatagu mulle minu vilets joonestamise oskus) See muidugi suurendas eelarvet veel u 100.- eek võrra, aga igatahes on tänaseks süsteem peaaegu aasta aega elus püsinud, ilma, et oleksin seda puutuma pidanud. Kokku jäi see eelarve ehk 400.- eek kanti pluss telefon ja autolaadija. Laadija saab Telepointist 69.- krooniga. Kasutatud telefoni leiab ehk mõne tuttava lauasahtlist täitsa muidu.
              Lõpetuseks veelkord suured tänud kõigile, kes hüva nõuga abiks olid. Ikka super lux on talvel pool-sooja autosse istuda Mõnekraadise külmaga on klaasid sulanud. Suurema pakasega saab kohe jääd kraapima hakata, on teine selline poolenisti lahti sulanud. Mootor ei pea ka külmalt käima - see talle meeldib. Mingeid probleeme pole kasutamise käigus ilmnenud. Paremaks ei oskaks hetkel midagi teha.
              Ja veel, ärge siis unustage kõneaega lisada, muidu võib kõnekaart 7 kuu pärast kinni minna - siis tuleb sellepärast jälle kõik laiali kiskuda. Mina tegin mingil põhjusel lepinguliseks ja maksan nüüd EMT'le iga kuu 19.- krooni pluss positsioneerimine vist 3.- kr/kord, kui seda mõnikord huvi pärast teinud olen.
              Ja loomuliult ei võta mina enda kanda vähimatki vastutust, kui kellelgi peaks sarnane projekt mingi õnnetusega lõppema. Kes ehitab, teeb seda ikka omal vastutusel
              Parimat!
                Kes teab rääkida, kas webasto täna müüdavad tooted (näiteks Thermo Top Evo 4 diisel) on ka sisselülitatavad lihtsa lüliti/releega?
                Asi selles et mul juba olemas autos GSM-relee.
                  Ei hakka uut teemat tegema aga ehk kellegil ideid kuda käib kaugjuhtimis puldi paaritamine. Pult selline 3 nupuga ja 1 lediga, 0 ekraani ja vanema tellistelefoni moodi.
                  Seade ise on webasto teleterm 100.
                  Leitsin juhendeid thermaltop jms kohta aga need ei toiminud. Käib kuidagi Keskmise 1A kaitsme välja kakkumise ja tagasipaneku ja puldi vajutamisega aga rohkem eelmine omanik ei mäletanud.
                    1A kaitse välja
                    kaitse sisse tagasi
                    mingi 10 sekundi jooksul hoiad off puldipeal kuni puldi led jääb pölema
                      Esmalt postitatud laupaev poolt Vaata postitust
                      EVO ahju ei saa niisama, seal vaja sisse lülituseks W-Bus signaali. Odavaim võimalus on panna kell ja siis kella lüliti kontakte releega juhtima hakkata.
                        Saan pakkuda mõistliku distansilt juhtimist, saab ka võrguvoolu soojendusele panna
                          rivo12. See ei toimi, ei tomi ka kui mootor töötab(lugesin mingi thermaltop manualist). Endiselt müstika. Katsetanud ka muude nuppude all hoidmist. Täis 0. Tegelikult ei tea isegi kas töötab vb mingi vea reziimis. Aga juhtpaneeli ju pole.
                            Esmalt postitatud rivo12 poolt Vaata postitust
                            Mis see mõistlik distans juhtimine on ja mitu raha maksab?
                              pulte saab lausa 2, on-off soojendusele + saab miskit veel juhtida. auto annab märku nt suunatuledega et sai puldist käsu kätte, et peab autot nägema nt aknast. Puldil levi piisavalt.
                              Kui on kasutaja Murphy hädas ikka oma puldiga, tartus saaks üle asja vaadata, saada ps
                                soojendan vana teema üles:
                                vähese raha eest (25€) saab valmiskujul kaugjuhtimise webasto'le - http://www.okidoki.ee/item/3939264/
