Probleem 92a. galandi elektrisüsteemiga...
    Kõik ilus ja tore...
    auto käivitus ilusti, kuni ühel hetkel ei käivitanud enam ... mitte midagi ei teinud ...
    Et vahepeal liigutasin kapotialt releesid ja kaitsmeid hakkas tööle, aga nüüd enam ei hakka üldse.
    Nii kui üritan käivitada kustuvad armatuuris tuled ära ja kindalaeka all hakkab mingi asi plõksima...
    Relee?!?
    Vs: Probleem 92a. galandi elektrisüsteemiga...
    Bensiin või diisel? Aku on milline, korras või tühi? Süütelukuga mängimine ei muuda midagi(vigane süüteluku põhi)? Starteri pihta koputamine mingi puust varrega ei anna tulemust? - Harjad kinni?
    Paber ja pliiats on parem kui geeniuse mälu.
      Akuklemmid soovitaks ka üle vaadata, võibolla ära oksüdeerunud ja annavad kehvasti ühendust. Mõtlen just juhtmete ühendusi.
        Kõigepealt aku ja geneka kontroll, kui need korras, siis järgmiseks aku juhtmed ja kere/mootori mass. Igasuguste releede plõksuma hakkamine käivitamisel eeldab kohutavat pingelangu. Võib ka starter lühises olla aga siis peaks kärsakat ka tiba viskama.
