Nn. Led Sequential Suunatuli
    Tere, tean, et tegu pole otseselt auto probleemiga, kui rollerile teen suunatulesid. Ostsin 14Led-i 7 kummalegi poole(PILT) ning juurde veel kummalegi poole 20W takistid, et petta ära suunatule relee(vilgub liiga kiiresti, kuna arvab, et pirnid läbi, kuigi tegelikult kasutab vähem võimsust) ning kuna pole veel paigaldatud, mõtlesin, et teeks natukene stiilsemalt ning leidsin netist sellise video(ja neid on veel):
    Ja oleks soov midagi sellist endale saada paigaldada. Küsikski kas neid kõiki juppe on Eestist saada. Kui palju läheks kõik kokku maksma(led-id olemas ja 20W takistid) kui teeks ise ning kui palju läheks maksma, kui keegi minu eest selle kokku paneks(kummalegi poole) ja saadaks mulle?:P
    http://datingsidorsingel.com/
    Vs: Nn. Led Sequential Suunatuli
    Esmalt postitatud djelton poolt Vaata postitust
    .. Kui palju läheks kõik kokku maksma(led-id olemas ja 20W takistid)...
    Kas ilma või koos hilisemate trahvidega ?
    Peamine kuluallikas antud projektis on LED-id, kõik muu maksab ühe tule kohta kokku umbes 100..200 + tegemine.
    viimati muutis kasutaja 6p45s; 07 m 2010, 22:33.
      Nagu öeldud on LED-id olemas. Trahvide kohta niipalju, et nagu pildi pealt näha on küljes ka LED tagatuled, mis on E-tähisega ning millesse on juba suunad sisse ehitatud ning E-tähised on täidetud ja trahvide kohta ei tohiks midagi öelda olla, kuna lisaks peaks olema ju lubatud olla? Teen need suunad ainult selle, et kuigi on vajalikud suunad olemas, oleksin paremini ka küljelt nähtav. Ühesõnaga läheb mul juba olemasolevate LED-ide nn.sequence's tegemine kokku 500.- o_0
        Kui asja optimeerida, saab ka odavamalt hakkama, kuid juhtmete vedamist tuleb rohkem. Saja kuni kahesaja eest saaks teha tuled, millesse läheb vaid 2 toiteotsa ning kõik asjad on trükkplaadil. Kõige minimalistlikuma lahenduse korral võiks tulede valgusdioodid (LED-id) ühendada paarikaupa ja eeltakistiga paralleeli ja juhtploki poolt lülitatavad otsad kõigil kokku, kuid siis läheb igasse tulesse sama palju juhtmeid kui on LED-e. Kasutades 12-soonelist valvekaablit jääks juhtmestik isegi suhteliselt viisakas. Kui trükkplaadi asemel kasutada makettplaati või joonistada plaat CD-markeriga, tuleks kogu süsteemi maksumus suurusjärgus :
        - mikrokontroller ~50.-
        - lülitavad transistorid ~30.-
        - trükk- või makettplaat ~50.-
        - muud jupid ~20.-
        - pistikud või kruviklemmliistud ~50.-
        ehk kokkuvõttes ligikaudu 200.-
        viimati muutis kasutaja 6p45s; 07 m 2010, 23:33.
          Ja kokku siis 400.- umbes? Aga kas ta töötaks piisavalt korralikult, sellesmõttes, et ega ta ei kustuks ennem ära kui rida jõuab lõpuni???
            Kui teha prosega, siis saab teha täpselt nii, kuidas sulle endale just kõige parem on. Ise saab määrata aja, kui kiiresti tuli vilgub, kuidas ridasid lülitatakse, millal miski kustub jne.
              Kalliks too läheks komplekt?:P
                Selle skeemi jaoks ei ole ometi proset vaja! Miskit sorti taktigener, näiteks 40106-ga või 555-ga ja 4017 loendur. Kokku maksavad 10 krooni. Vajadusel vahele näiteks ULN2803 puhver.
                  Noh, palju eest sina siis selle valmis teeks?:P (kahele poole)
                    Ei teekski. Ise teed. Aga nõu annan tasuta. Kui on näha, et ise ka viitsid uurida. Sul on vaja kolme plokki - taktigeneraatorit (ristkülikimpulsside tekitaja), loendurit (4017) ja kui korraga põlevate dioodide võimsus ületab loenduri max väljundvoolu, siis ka vahele sobivat puhvrit (ULN). Lisaks väikest viitahelat igale reale, kui tahad, et sisemised read enne ära ei kustuks kui kõik täis saab (bargraph vs. moving dot displei). See on esimeseks projektiks täpselt paras, kui kannatust jätkub.
                      Äkki oleks võimalik kasvõi Paintis midagi valmis kritseldada?:P Ja proovisin neid juppe mis rääkisid otsida, kuid ei suutnud leida midagi muud peale selle 4017 elfast ja tolle link oli ka katki:S Deem kus ma ei oska otsida:P
                        Hakkad step by step peale. Esimeseks otsid nelinurk signaali ploki. Googeldad kas 555 square wave generator ja leiad piisaval hulgal vastuseid, kuidas asja lahendada. Siis uurid veidi, kuidas nt loendur töötab ja mis jubinaid sinna vaja läheb, ehitad kaks asja valmis ja siis vaatad, kuidas töötab, ja siis lõpuks paned puhvri vahele ning ongi asi valmis. Kui simulaatoris ei viitsi asjaga möllata ja plaati söövitada, siis kasuta nt http://opood.ee/?t=k_ki&i=H25PS050. Sellel 3-sed saared ja päris OK peaks olema asju ühendada. Esimese kokkujootmise korral ma siiski ei soovitaks kive otse plaadile joota, vaid kasuta selleks pesasid: http://opood.ee/?a_k=PITIC254MM&t=k_ak&i=PITIC254MM. Sellisel juhul väldid ülekuumutamist ja staatikaga kivi ära tapmist. Niiet hakka vaikselt uurima ja ehitama. Katsu kõigepealt taktgeneraator valmis saada, siis tulevad teised asjad juba ludinal. Kui eelistad ELFA kraami, siis samad asjad on ka kõik seal olemas, pead ainult natukene mõtlema kuskohast otsida ja kuidas otsida.
                        Jõudu!
