Abi mootori leidmisel!
    Tere!
    Oleks abi vaja mootori leidmisel. Otsin umbes 3hj e. 2,23 kw / 24 v, püsimagnetitega, ilma harjasteta, alalisvoolu mootorit . Äkki keegi oskab soovitada, kust sellist leida??
    viimati muutis kasutaja mihkelg; 11 m 2010, 13:04.
    Vs: Abi mootori leidmisel!
    Selline mootor tarbiks oma nimivõimsusel 100A voolu. Ma pole küll mootorite alal mingi asjatundja, kuid vastus on, et ehk ei saagi kuskilt? Starteri mootorid võivad selliste parameetritega olla, kuid need on ikka kõik harjadega minuteada.
      93A, kuid see on täielik max. Eeldatavasti kasutatakse sellest poolt ainult.
        Äkki mõne elektrilise vintsi või hüdropumba küljest?
          Ning 'püsimagnet' mootor on ju ka alati harjadega.
            Kaugel väljamaal on selliseid asju:
            http://http://www.evparts.com/produc...ors/mt5225.htm
              Hallo?
                haloo karjumine et tee mitte exsisteerivat mootorit võimalikuks.
                Alalisvooluga ei saa harjavaba mootorit ja punkt.
                Küll aga saad kui lisada sünkroonmootorile inverter (RC keeli ECS).
                http://www.hobbycity.com/hobbycity/s...idProduct=5141 mootor
                http://www.hobbycity.com/hobbycity/s..._Brushless_ESC driver
                Peaks auru jaguma. Juhtimiseks vajab 1 lisa seadet aga selle teeb iga mikrot vähegi osavalt progev tegelane valmis.
                  Trügin nüüd teise inimese teemasse, aga ehk oskad seletada täpsemalt nende mootorite ning kontrollerite tööpõhimõtet? Oletan, et see ECS kuhu sisse tuleb alalisvool annab välja vahelduvvoolu mille sagedus muutub vastavalt sellele palju 'gaasi annad'? Sellel ECS'l on juures siis ka mingid juhtotsad mis võimaldavad mootorit juhtida. Mis põhimõttel see juhtimine töötab? Mingi digisignaal läheb ECS'i või midagi lihtsamat?
                  Kas mootoril on ka madalamatel pööretel tugev väändemoment või kasvab väljundvõimsus pöörete tõustes?
                    ei muutu sagedus, jõud muutub. Kui tegu on sensorless asjaga siis väga madalatel pööretel sa ei saa head rootori positsiooni signaali seega väikse koormusega kukub ära. See sõltub kõik muidugi mähise induktiivsusest, mida suurem see on seda madalamatel pööretel saad synci aga puudus et kõrgeid pöördeid ei saa.
                    Sensoriga varjant(ei kasutata RC asjadel aga näiteks CD romi-s) annab madalaid pöördeid aga mingi hetk tuleb sensori sageduspiir ette. Lisaks on suhteliselt kallis hind.
                    Sisend signaal oli mu mäletamist mööda PWM või mõõdeti sagedust. Anyway 1 kommerts asja nibinud ja seal oli juhtimine väga lahja. Esasipidi kõik driverid ise ehitanud ja I2C liidesega. Pöörete või jõu kontrolli reziimis.
                    RC asjad pole ka arvestatud suurele mootori kasutegurile, sooja eraldub seal ikka meeletult.
                    Madalatel pööretel saab neid mootoreid juhtida nagu steppereid. Nii saadaksegi nad käima sensorless asja puhul. Stepper reziim on väga ebaeffektiivne, nagu stepperid ikka olematu kasuteguriga.
                    Nii kui on aga olemas hea tagasiside signaal saab lülituda ümber kas BEMF või zero cross reziimi. Ise olen natuke katsetanud BEMF asja ei. Väikse rootori massi korral suht jama.
                    Zero cross on hea ja töökindel meetod.
                    On veel olemas meetod rootori asukoha määramiseks kasutades ära staatori küllastust(sarnane meetod feriitmälus). See võimaldaks ka madalatel pööretel suurt jõudu saada. Pole aga seda palju arendanud ajapuuduse tõttu.
                    Miinused aga viimasel asjal on et mootori mähised peavad väga võrdse induktiivsuse ja aktiivtakistusega olema, lisaks vajab palju prose auru mis maksab.
