LED Päevasõidutuled
    Vs: LED Päevasõidutuled
    Muideks hiljuti jõustus seadusemuudatus kus ei nõuta päevatuledega enam ei ääretulede ega gabariitide põlemist võivad olla ainult esimesed päevatuled.
      01. augusti redaktsioon seda muudatust veel ei sisalda, ju see siis hiljem tuli. See ju tegelikult suht nõme tõesti, et päeval näiteks numbrituli põleb.
        On selle seadusemuudatuse kohta ka kuskil mingi märge. Kui see tõesti nii on siis on mure murtud, kuid soovitatud skeemi teen valmis.
          [URL]Ilmselt see väljamaa keeruline aparaat mõõdab aku pinget.
          Kas sellise lülituse saamiseks ei piisa kui on:
          Zeener (pingelt sobiv), takisti ja transistor.
          Kui mootor seisab, generaator ei tööta ja pinge on madalam kui zeeneri avanemispinge.
          Kui mootor käib, pinge tõuseb ja vool läbib zeener, takistil tekib pingelang ja see avab transistori.
          Kui generaatoriga midagi juhtub, siis transistor sulgub ja koristatakse see lisakoormus ära.
            Esmalt postitatud uzi poolt Vaata postitust
            Kas ehk sellest jutt? https://www.riigiteataja.ee/ert/act.jsp?id=13342476
              "§ 40. Tulede kasutamise üldnõuded
              (1) Sõidu ajal peavad mootorsõidukil põlema lähi- või kaugtuled ning ääre- ja numbrituled. Trammil peavad sõidu ajal põlema lähi- ja ääretuled. Haagisel peavad sõidu ajal põlema ääre- ja numbrituled.
              (2) Valge ajal võib lähitulede asemel kasutada päevatulesid. Päevatuled võivad põleda ilma ääre- ja numbrituledeta."
              Järeldan et "teised mehed" ei olegi tingimata rõhuvas rollis, vähemalt on selles asjas kolm aastat (minu näitel) olemuslikult suhtutud...
                See on siis sellest 2011 kehtima hakkavast seadusest või momendil kehtivast?
                  See mis 2011 kehtima hakkab. Seega praegu ta kehtib siis "silm kinni" põhimõttel, eeldades et legaliseerub juba aastavahetusest.
                    Midagi positiivset sellest uuest sedusest, kindlasti on veel uut ja põnevat, peaks läbi lugema, vähemalt kommenteeritud väljaande. Siis võib kohe targaks saada . Kuna masin on autosuvila siis ega igapäevaselt seda autot nagunii ei kasuta, kannatan selle aasta ära. Näe mis nüüd juhtus, räägid inimestele muret ja nagu niuhti lahendus olemas, tänan kõiki kes kaasa mõelda aitasid. Minu poolest võib teema lukku panna. Kuna A.S. niipalju vaeva nägi siis teen skeemi ikkagi valmis.
                      Selles tulevas uues seaduses on veel üks punkt, mis tulede kasutamise põhimõtetes olulise muutuse toob:
                      § 42. Udutulede kasutamine
                      (2) Eesmisi udutulesid võib kasutada ka käesoleva seaduse § 40 lõikes 1 nimetatud juhul lähitulede asemel.
                        ei hakanud uut teemat tegama. Mul siis selline mure, et panin autole led päevatuled aga tahaks et nad läheks põlema alles siis kui ainult pargid põlevad. Oma peaga mõtlesin nii, et oleks vaja sellist releed mis tekitaks katkestuse kui sinna releele juhtimis vool peale lasta. Ei tea kas selline relee on olemas ültse. Autol olemas tehase originaal automaatne tuledelülitus. Räägitakse et saab seda tavalise tuledereleega ka teha aga oma peaga välja ei mõtle. Kasutasin otsingut ka aga ei leidnud selle kohta juttu.
                          Kui on sellised nagu paljud kolme juhtmega LED-päevasõidu tuled. Siis võtad voolu parktulede ahelast, katkestuse lähitulede ahelast, ja mass nagu ikka. Seda siis kui lähituled põlevad ka koos kaugtuledega.
                            asi selles et neil led-idel pole seda relee värki kaasas.Mõlemast päevatulest tuleb 2 juhet välja. Aga vist saab ühendada need automattulede lülituse alla lähitulede asemele.
                              sain asja toimima kasutades 5 klemmiga releed.
                                Esmalt postitatud -marx poolt Vaata postitust
                                Tere, oskad äkki lähemalt seletada kuidas toimima said?
