Autoantenn + võimendi
    Tere,
    küsimus selline, et kui pikk võib olla antenni ja võimendi vaheline juhe?
    Hetkel on antenni ja võimendi vahel ~4cm juhet.
    Asi selles, et tahaks selle karbikese antenni küljest eemaldada - Antenn taha akna üles serva ja karbike koos võmendiga pagasnikusse.
    Lisasin ka pildi.
    Vs: Autoantenn + võimendi
    Esmalt postitatud k3 poolt Vaata postitust
    Parem, kui nad on koos.
      Esmalt postitatud vasaraonu poolt Vaata postitust
      Miks siis nii, signaal saab enne otsa kui võimendisse jõuab?
        Võimalik, et antennina hakkab toimima ka too lisajuhe, millega antenni võimendisse ühendad. Kusjuures ei vastu ei pruugi ta võtta siis enam kasulikke raadiosagedusi, vaid mingeid häireid mis siis ka võimenatud saavad.
          Aga kas mingi varjestatud juhtme kasutamisest oleks tolku, et ei püüaks neid signaale. - kui nii siis andke mingi link palun kus õige juhe.
            Näiteks midagi sellist äkki http://opood.ee/?t=k_ki&i=KN-VC002
              selle antennipuhul minu mälujärgi ei olnud võimendi ja antenni vahel mingit juhet... võimendi on sama trükkplaadipeale tehtud millest need antenni "sarved".
              ise olen paigaldanud oma autodest vähemalt kolmele autole sellise võimendi armatuurlaua alla ette jalgade lähedale ja siiani pole kehva levi tundnud... sõites tartusse ja kuulates skyplussi vahetatakse sagedus kuskil paidekandis ringi ja raadio mängib edasi.
                Noh, audiokaabel sellistele sagedustele küll ei sobi.
                Pigem juba midagi siit:
                Oomipoe eesmärgiks on pakkuda kõike seda, mida vajab elektroonikahuviline, elektroonikat tootev või parandav ettevõtja või tavakasutaja oma igapäevaelus.
                Aga tõtt öeldes ei tea ma, kas autosse sobib 50 või 75 oomine kaabel.
                  Esmalt postitatud hollow poolt Vaata postitust
                  Nagu ma kirjutasin, siis antenni sarvede ja võimendi vahel on ~4cm juhe.
                    uurisin veel korra seda antenni, võimendi ja sarvede vahel on täiesti tavaile vaskjuhe. Siiski proovin sinna seda varjestatud audiokaablit, kui ei toimi siis proovin koaksiaalkaablit 50R RG58 kuigi see vastikult jäme ja jäik kaabel.
                      Ütleme sedasi, et mida vähem on juhet antenni ja võimendi vahel, seda suurem on lootus puhtam signaal saada. Kuna juhe ennem võimendit võib häireid korjata. Jõudes see signaal koos häiretega võimendisse siis võimendatakse ka need samused häired üles.
