Nupp ei noki (osaliselt)
    Tere, auto Vectra c ja samane mure kahe erineva nupuga - raadio ja kliimaseadme omaga (raadio cdr 2005, kliima kahetsooniline). Mõlemad on pöörd-survenupud. Pööramistööga saavad ilusti hakkama, aga vajutamine ei tööta (raadiol on-off, kliimal rezhiimide valimine). Õigemini töötab kahekümnendal vajutusel. Asi on parem sooja ilmaga, nüüd sügisel päris nutune. On sellised lülitid a) puhastatavad, b) vahetatavad või c) tuleb uut raadiot ja kliima juhtpaneeli otsima hakata?
    Velka
    Vs: Nupp ei noki (osaliselt)
    Tere
    Esmalt kontrolli külmjooteid, sai hiljuti oma raadiol samasuguse nupu kontakte üle joodetud
    T.
      On külmjoode silmaga ääratav, mõõdetav - või on tark kõik lihtsalt üle käia?
        "Külmjoode tähendab siis seda, et kokkujoodetud kohal, olgu see siis juhtmeots, või mõni muu voolu juhtiv ühendus, ei ole ühendust, või ühendus on takistatud.
        Külmjoode kui väljend, tulebki sellest, et tina pole ühtlaselt kõikide pindadega kokku sulanud ja signaal on nö külm."
        -kitarrifoorum, kasutaja served- http://kitarr.astar.ee/forums/viewtopic.php?f=12&t=9984
          [QUOTE=velka;388612]On külmjoode silmaga ääratav, mõõdetav - või on tark kõik lihtsalt üle käia?[/QUOT]
          Vaatad selle nupu kontakte teraselt, hea valgusega ja kui on, siis võta luupki abiks. Samal ajal ürita nuppu mõistlikult väänata, liigutada, sest teinekord on kontakti ümber olevas tinas ainult väike mõra, mida raske märgata. Samas kuna jalgasid vähe võid ka kõik üle tinutada.
          T.
            Ootamatu aga paratamatu: huvitav, kuidas reageerib auto kliimapaneeli puudumisele - kas säilitab enne väljavõtmist olnud seaded või jätab auto täiega külmaks?
              üldiselt on nii, et kui mingi elektroonika on kliimaseadmel tuksis, siis kliimapumpa taha ei ühendata... kliima pomp ja rihmaratas on kuidagi elektriliselt magnetiga ühendatavad. seega kui võtad kliima paneeli ära, siis auto külma ei puhu
                Re: Vs: Nupp ei noki (osaliselt)
                konti vist praeguste ilmadega enam vaja ei lähe. pumba magnetlie ei tohi pidevat voolu mingil juhul peale vedada kun siis lased oma systeemi lihtsalt õhku! kuna kliimal on oma kontroll blokk siis selle juhtimine ilma nublakateta saab olema kyllaltki keeruline.
                  Vs: Re: Vs: Nupp ei noki (osaliselt)
                  Korras! külmjoode oligi.
