Küünlad vanad?Aju perses`? Bensupump on ka vahel tagant äta hüpanud,äkki asi on selles,et tühikäigul ei saa korralikult benssu kätte. Kiirendades ka kuidagi jõnksutab vaevutuntavalt. Või on katalüsaatoris asi? Kes küll aidata oskaks?:
Ford Escort 1991 a 1.6 77 kw katalüsaatoriga- tühikäik kõigub.
Vs: Ford Escort 1991 a 1.6 77 kw katalüsaatoriga- tühikäik kõigub.
kõigw lihtsam on minna kõigepealt kuskile kus diagnostika agrekaat taha lükatakse ja sulle ära öeldakse mis asjad vahetamist vajavad.... ise julgen soovitada www.truumu.ee
Bensupump ei võta lihtsalt taha mõnikord.Paned süüte sisse,pump ei unda.Tööle korraks läheb,sureb välja.Eelmine omanik ütles,et see pidi märja ilmaga välja lööma.. Mul on ühe korra nii olnud,öö otsa oli seisnud maja ees,võtit andsin,ei läinud käima.Nagu viga tuli,nii ka läks,paar minutit ootasin,andsin võtit ja käis.. Küünlad ja piibud on vanad,neid pole 10 aastat vahetatud. Auto on vähe sõitnud,talvel pole üldse sõitnud,mis on harv nähtus. Korraks mõtlesin isegi,et äkki on katalüsaator mokas,sest meenub,et sõbra emal oli sama mootoriga Escort mis hakkas mingi aeg jõnksutama.Võimalik,et ka pritsungipead,aga see on väga väike võimalus,sest solki kütust pole paaki pandud. Mõtlesin ka ise diagnostika peale,aga ei tihanud nii vana autoga minna ja samas ei osanud arvata,et nii vana aastaarvuga autodele seda üldse võialik on tehaKui terve maailm oleks rajatud nii nagu IT keskkond,siis hävitaks esimene rähn terve tsivilisatsiooni..
----- 567 2 9999 -----
Esmalt postitatud erlend poolt Vaata postitustdiagnostikasse sõittu kannatab vanematel OBD'del ette võtta yldjuhul vaid siis kui viga on pysiv või avaldub just hetkel mil diagnostikas on!
mõtle ka kuna sa viimati bensufiltrit vahetasid!Kui terve maailm oleks rajatud nii nagu IT keskkond,siis hävitaks esimene rähn terve tsivilisatsiooni..
bensupumba viga kannatab otsima hakata sel juhul releest! kaitseme/relee karp kapoti alla juhipoolses akna nurgas? kaan terve?
piibud?...ikka koos juhtmetega!
diagnostika raha eest peaksidki omale saama juhtmed, kyynald ja filtri ning kui neid 10 aastat vahetatud pole siis sinna arvatavasti se koer maetud ongi.
Esmalt postitatud erlend poolt Vaata postitustbensupumba viga kannatab otsima hakata sel juhul releest! kaitseme/relee karp kapoti alla juhipoolses akna nurgas? kaan terve?
diagnostika raha eest peaksidki omale saama juhtmed, kyynald ja filtri ning kui neid 10 aastat vahetatud pole siis sinna arvatavasti se koer maetud ongi.Kui terve maailm oleks rajatud nii nagu IT keskkond,siis hävitaks esimene rähn terve tsivilisatsiooni..
mina pakuks hoopis hooratta andurit... kui pritsungiga auto, siis hoorattapealt võetakse impulss, et saaks lülitada releed mis omakorda lülitab kütuse pumpa. sarnane jama olnud kunagi 1991 aasta volvo'ga. aga see on viga mis salvestatakse ka auto juhtajusse millle näitab välja ka OBD.
küünlad, juhtmed ja kütuse ja õhufilter on nii ilmsed asjad mille peaks ära vahetama, et neid ei ole mõtet isegi küsida, et kas vahetada või mitte... või sa vahetad õli ka mootoris siis kui keegi kuskil foorumis soovitab sinu küsimisepeale, et "ei tea pole 10 aastat õli vahetanud, kas peaks ära vahetama"
ei maksa pahandadasest inimestel kes näiteks päevad läbi viiulit tinistavad või vahitorne ukselt uksele jagavad, puuduvad igasugused algteadmised autost ja auto hoolest ei osata isegi ratast vahetada. ei tulda selle pealegi et peaks vahetama kyynlaid või juhtmeid või pidurivedeliku või roolivõimu filtrit sest milleks...kyynlad, juhtmed, need ei kulu ju ja milleks bensufiltrit kui ma tangin alati tanklast mitte kanistrist. õhufiltrit lasen ka ju iga aasta suruõhuga yle ja se pole yltse must. nii mõeldakse ja kuna yhtede kyynalde, juhtmete, bensu filtriga võib tõesti auto liikuda heal juhul 10 aastat enne kui mingeid tõrkeid ilmnema hakkab. ja enne kui diagnostiku abi poole pöörduda ja loota siis tehakse alati kõigepealt ära need asjad mis niguinii vaja teha on. antud juhul sis 10 aastat vahetamata olevad... diagnostik võtab sul raha ära ka siis kui midagi ei leitud! 90..93 escordid on väga kuulsad oma mittetöötavate releede ja mädanend kaitsmekarpidega!
Nonii,nüüd siis uus häda. Valasin peale õli veits,sest oli miinimumis. All oli täissünt,peale valasin ka täissündi,küll aga teist marki. Järgmisel nädalal õli vaadates oli õli sees mingi helepruun ollus,mis tundud nagu vesi. Jahutusvedelikuks on tosool,mida poleks nagu ka vähenenud. kas äkki kaks õli omavahel ei istu? Võin plokikaanetihend ära? Valu ma pole andnud,jahutus ka nagu normis,kuuma saanud pole.Õli kohta siis niipalju,et see müüja jutu järgi ongi mõeldud pealevalamiseks..Kui terve maailm oleks rajatud nii nagu IT keskkond,siis hävitaks esimene rähn terve tsivilisatsiooni..
Esmalt postitatud DaddyV poolt Vaata postitust... müüja jutu järgi ongi mõeldud pealevalamiseks..
Esmalt postitatud kfl poolt Vaata postitust10a vanal fordil ei tohiks õli väheneda normaalse vahetusintervalli jooksul
