Gemini signa pult ei tööta.
    Selline kahe kanaliga pult andis otsad http://www.gemini.ee/index.php?rtid=4&id=11&lng=1
    Kasutusel olnud nüüdseks neli aastat. Uksed tegin lahti ja tagurdasin auto aeda, pärast enam valvesse ei läinud. Led vilgub kenasti nuppe vajutades, aga ei miskit. Varu puldiga töötab kõik kenasti, aga tagavaraks peaks ka ikka üks pult olema. Netis kolades olen lugenud, et teistelgi on selliseid jamasid esinenud, aga kas peale servise ka ise midagi teha annab selle puldiga? Eks tuleb uus pult osta, aga kas keegi oskab nõu anda?
    Vs: Gemini signa pult ei tööta.
    Signa ise mis seeriast?Uuemaid annab ise kodeerida, vanemad tuleb küll servisesse anda,koos signa keskusega loomulikult.Gemini kohta mul midagi leidub,mingil ajal sai neid päris mõni autodele paigaldada.
      Mark peaks olema gemini 7563, pildil teine http://www.alarm.ee/alarmid.php?page=gemini
        7463 peaks praktiliselt sama asi olema.Puldi kodeering:1-signa töötava puldiga maha, 2-uks ja kapott lahti(keskuse roheline ja pruun/roheline juhe peavad massis olema!),3-süüde sisse(järgneb 2x ohutuled ja piiks-pääks),4-vajuta puldi nuppu(piiks ja LEDi vilks,see on märk, et pult ära tunti)5-uks ja kapott kinni ja süüde välja.Nüüd proovi,kas puldid töötavad.Igaks juhuks-Gemini esinduse tel.nr:6610610.Edu siis!
          Vahva värk. suured tänud onujüri, pult töötab nüüd kenasti Huvitav on see, et kui uks ja kapott lahti olid ja süüdet keerasin, siis mingit märku küll ei andnud. Kui puldi nuppe vajutasin, siis ka midagi ei toimunud. Pärast kapoti ja ukse sulgemist proovisin huvi pärast ja oh ime töötabki
            Rõõm kuulda!
              Kas erinevatel alarmide pultidel on erinevad süsteemid, või saab neid omavahel sisse programeerida?
              Mul on defa 800 seeria alarm, mille puldil töötab vaid avamisnupp.
              Ehk saaks sinna mõne muu käepärast vedeleva noname puldi sisse kodeerida?
                Gemini vist võõrast pulti eriti omaks ei võta.Aga oled ikka kindel,et just pult vigane?Äkki tahab lihtsalt ligi progeda?Millisest Geminist jutt käib,st mis seeriast?Defa puldi nupu peaks ka kodus korda saama,tal suht lihtsa ehitusega see värk.
                viimati muutis kasutaja onujüri; 12 m 2010, 19:22. Põhjus: vea parandus
                  Defa puldil testriga kontrollides nupp töötab ja on ok. kuid autojuures töötab vaid avamisnupp.
                  Keskus on ka defa oma, ning pult tuli koos selle alarmiga.
                  Idee on selles, et kas defa võtaks omaks mõne suvalise puldi, või sobivad ainult defa omad?
                  Mis hinnaga ja kust orig. puldi saaks?
                    Defa paraku tunnistab vaid oma firma pulte.Uusi müüvad autovaruosade kauplused ja Tallinnas peaks kusagil asuma KG Knutssoni pood.Nemad on minu teada Defa maaletoojad.Puldi hind oli 360-430 eeku Põltsamaal Rail-auto kaupluses,Tallinnas vbl ehk odavam.Kodeerimine on suht lihtne,mul on paigaldajajuhend täiesti olemas,seal need asjad kirjas.Defa auto security on Google-is olemas,seal on kontaktid kirjas.PS. Üks küss veel:kas suunad reageerivad ikka mõlemale nupule või ainult avamisele?
                      Suunad reageerivad vaid avamis (parem poolsele) nupule, ning keskluku mootorid ja pasun ka tõmblevad korraks.
                      Kui avan kapoti, siis suunad jms. avamisele ei reageeri.
                      Sulgemis nupp (vasak) küll testri väitel töötab, kuid alarm sellele ei reageeri.
                      Ehk oleks abi sellest, kui prooviks talle uuesti seda pulti tutvustada?
                        Puldi ligiõpetamiseks on vaja turvakoodi.See on kirjas koodikaardil,mis tuleb alarmiga kaasa.Kui kaarti pole,siis võin koodi saada,selle jaoks vajan tüüpi(patriot... või 800-seeria)ja sarjanumbrit(asub juhtploki korpusel-tähis S/N....).Kui need olemas,siis suhtleme edasi.
                          Proovisin pulti õpetada, kuid kuna õpetamisel on vaja vajutada A ja B korraga alla, siis jääb õpetamine pooleli.
                          Koodi sisestamine sujus normaalselt.
                          Imelik oli see, et peale õpetamist pidid vanad puldid ära kustuma, kuid minu vana pult jäi tööle.
                          Ja ikkagi avab, kuid ei sulge.
                            Nüüd siis teine kasutatud pult olemas, ning sellega töötab normaalselt.
                              Siit järeldus-pult oli ikkagi vigane.Aga see,et vana pult ka veel mälus alles,on kummaline.Ise küll pole sellega kunagi kokku puutunud.Ja neid Defa-sid on ikka päris mitu saanud paigaldada,au poolest nagu volitatud paigaldaja.
