mitsu elektri anomaalia
    Tere,autoks pajero sport tdi 2001 a.
    Külmade ilmade saabumisel ei käivitu enam,keern süüte sisse ja kui lambid ära kustuvad siis lööb mootori veatule põlem ja käima ei lähe,dignostiks käidud agr-is arvuti mingit viga ei tuvastanud,näiteks mingi tund aega klõpsutada süüdet sisse ja välja siis üks hetk see veatuli kustub ja käivitub koheselt,ja kui vähe soojemaks käib siis probleem kaob aga järgmine hommik jälle sama teema,õnnemäng autosse istudes et ka snüüd läheb käima või mitte,ise kahtlustan mingit külmjoodet mingis plokis või siis ajus aga ei ole piisavalt pädev neid asju lahkama ja kuskile esindusse viia kus küsitakse 500 tunnist või ainult asju vahetatakse kah ei raatsi minna..äkki saan teie käest abi..
    Vs: mitsu elektri anomaalia
    foorumiteel autot ei paranda, see on reaalsus. aga sellegi poolest kontrolli süüteluku põhi üle. Oleks nagu selline variant. Samuti kontrolli kõik süütamisega seotud plokid ja kontaktid üle. Kui soojenedes asi kaob, tasub kiigata kapoti alla, et mis plokkidest seal soojaks minemas on. Pole selle autoga ennem kokku puutunud, aga need oleks minu variandid.
