Aku säilitamine
    Vs: Aku säilitamine
    Lugesin selle laadia BC-2612T manuali. Ja seal kirjutab et kõigepealt tuleb laadija vooluvõrku pista ja siis klemmid aku külge ja lahtiühendamisel klemmid lahti ja siis vooluvõrgust välja. Kas teisipidi ka võib teha,(tegin juba mitu korda enne kui lugesin) et ühendasin enne aku külge ja siis vooluvõrku ja lahtiühendamisel ka enne vooluvõrgust välja ja siis klemmid lahti?
      Vs: Aku säilitamine
      See tundub kõige juustum laadija mis üldse teha saab millel vahet pole kuidas ühendad. Pigem ikka enne aku külge sädemevärgi pärast.
        Vs: Aku säilitamine
        600mA erilist sädet ei anna.
        Ausalt ei ole ise täheldanud, et mingit vahet oleks, millises järjekorras ühendada.
        Nõus, et laadija on juust, aga siiani minul hästi õigustanud.
          Vs: Aku säilitamine
          1980 aastal valmistatud motika aku, hapet pole veel sisse valatud ja seisnud kuivana.
          Kas selline aku on veel elujõuline, või ajapikku vananenud?
            Vs: Aku säilitamine
            Esmalt postitatud fomoco poolt Vaata postitust
            Kuivana seisev (eriti veel kui uuestsaadik) aku ei peaks
            küll üldse vananema, vähemasti omal ajal küll nii väideti.
            Nüüd ei muud kui normaalkontsentratsiooniga elektrolüüt
            sisse ja töötab nagu uus.
              Vs: Aku säilitamine
              Kuivana seisvat akut võib kahjustada liigne niiskus (plaadid ikkagi oksüdeeruvad ja see võib pinda murendada) või kuivus (pealmised bituumenkatted pragunevad ja ei pea enam vedelikku). Aga üldjuhul ei tohiks midagi juhtuda. Kord sattus kätte üks 1940nda aasta pliiaku, klaasist korpusega, ja plaadid pealtnäha nagu uued.
