Makil display pilt kadunud.
    Tervist.
    Makiks on KENWOOD KDC-W5534U
    Mure selline, et makil ühel päeval lihtsalt kadus pilt eest ära. Ülejäänud kõik töötab - nupuvalgustused töötavad, raadiot mängib, plaati mängib. Ainult display pilti pole. Ja kadus lihtsalt ühel heal hetkel ära. Korraks tuli tagasi peale mitut päeva mingiks kaheks minutiks, siis kadus ja siiani pole tagasi tulnud.
    Olen koputanud, juhtmeid liigutanud, paneeli lahti võtnud, makki ennast lahti võtnud. Kõik paistab ilus ja midagi kahtlustada otseselt ei oska. Lugesin, et lintkaabel võib sellist pulli teha, et kaotab pildi ära.
    Kas peaksin seda lintkaabli vahetust proovima või on juba mõtet uut makki vaatama hakata? Muidu hea makk ju.
    Tänades
    Vs: Makil display pilt kadunud.
    Ära asukohta ütle, teame niigi.
      Mis sa targutad. Ma ei ootagi, et keegi mul seda koju remontima tuleb. Eesti piires oskan ise liikuda.
        Sellise suhtumisega võidki abi ootama jääda. Kui on asukoht märgitud saab oma abi pakkuda sulle mõni lähedal asuv inimene, aga suhtumine vanematesse foorulastesse jätab ikka väga kõvasti soovida. Sai küll OT aga las ta olla.
        Men marry women with the hope they will never change. Women marry men with the hope they will change. Invariably they are both disappointed A.Einstein
          Vabandan väga aga pigem jääb vanemate foorumlaste suhtumine uutesse tulijatesse soovida.
          Mina tahtsin vaid teada, kas asi võib olla lintkaablis, ei palunud otsest abi remontimise juures. Foorumist ootasin kiiret ja asjalikku arvamust, mõne minust targema olija poolt, enne kui kuhugi edasi ruttan, kas siis vana makki remontima või hoopis uue maki järele. Aga tundub, et need niiöelda "vanemad foorulased" on siin foorumis vaid selleks, et oma vaba aega sisustada teiste aega raisates ja nokkides.
          Eks ma jään enda abi siis ootama. No hard feelings.
            Võimalik lahendus.
              Võtsin maki ennist lahti ka ja uurisin ja katsusin kas miskit lahti. Aga kõik tundus nagu OK olevat. Külmjooteid ega muid kahtlaseid kohti isegi luubiga vaadeldes ei näinud. Käisin pistikud ka vaikselt üle ja avaldasin neile õrnalt survet. Puhusin sealt olematut tolmu ja mustust minema ja panin kokku tagasi. Tulemus 0.
              Kas nii võiks proovida, et võtan maki jälle lahti, panen toite järgi ja püüan ettevaatlikult kaablit sees liigutada, et kas võtab pildi ette või on see liiga riskantne?
                Sama lugu on olnud ka paari Pioneeri mudeliga. Taustvalguse inverter, kui pole hõõglampidel.
                viimati muutis kasutaja Wedru; 01 December 2010, 21:59. Põhjus: Puuduv täht
                  See siis rohkem paneeli teema või makis endas sees?
                    Pole konkreetse mudeliga kokku puutunud, vaata mis tüüpi on displei valgustus. Kas LED või luminofoor. Hõõglampidel? Siis saab edasi rääkida. Asukoht oleks ikkagi abiks. Oma silm on kuningas.
                      Mina asun Paides.
                        Oli sama teema KENWOODIGA.
                        Veaks olid suured takistid nö emaplaadil. Olid seal vist järjestikus 3-4 tükki. Jootsin need üle ja siiani korras.
                        E:
                          Võtsin paneeli uuesti lahti ja pöörasin suuremat tähelepanu mustale laigule displayl vasakul all nurgas. Tundub nagu oleks midagi seal mustaks põlenud. Mõlemad pooled on samasugused, üks pool ära põlenud. Kas kuskil displaysid remonditakse/vahetatakse või on see mõttetu üritus?
                          Pilt kah: Kehv pilt, pole peale telefoni muud hetkel, aga saab aru küll enamvähem.
                          viimati muutis kasutaja ainulaadne; 05 December 2010, 17:39. Põhjus: trükiviga
                            Kontrolli kütteniidi takistust, need laigud peavadki mustad olema.
                              Esmalt postitatud ainulaadne poolt Vaata postitust
                              Kui see laik läheb valkjaks või üldse ära kaob, siis on displeile õhk sisse pääsenud. Praegu on värv OK.
                              Sellist viga on ilma ostsillograafita vaevarikas otsida.
                              Harjutamine teeb harjutajaks.
