Toiteplokk arvutile autosse
    Tere sooviks siis autosse arvuti paigaldada. Praegu kõige suurem mure see et kuda arvutile toite saaks. Kas keegi teab mõnda head skeemi või ehitaks mulle toiteploki. Voolumuundurit ei taha mis teeb 12v 220v, ei tundu nagu mõtekas.
    Vs: Toiteplokk arvutile autosse
    PC?
    Pane siis kõvaketta põrutuskindlusele rõhku.
    Pane ka kirja, et mitme W-st vaja. Või mitme W toitekas praegu on.
      vali millist vaja ja anna minna
      endal vedeleb kuskil 90W toitekas kuskil
      selline http://www.cartft.com/catalog/il/459
        Võimsus võiks jääda sinna kuskil 100w kanti
        Esmalt postitatud kein poolt Vaata postitust
        PC?
          Sellised lahedad asjad on ka olemas: http://www.mini-box.com/s.nl/it.A/id.417/.f
          See konkreetne ei ole küll autosse mõeldud, aga auto omasid (suurema lubatud pingekõikumisega) on sellel lehel ka.
            Kas eestis pole mõnda kohta kust toiteplokki osta saab.....
            Esmalt postitatud cyrix poolt Vaata postitust
              www.arvutiait.ee - kvaliteetsed äriklassi kasutatud taastoodetud sülearvutid-lauaarvutid ja arvutite hooldus ning remont. Arvutite taastootja juba alates 1999-Kogu kaup kohepeal olemas
              mocobox e4612
              Täiesti mõistliku hinnaga toiteplokk, Arvuti veel pealekauba kaasa.
              Korpus ilmastikukindel, 8 oomise takistiga tehtud küte et temp liiga külmaks ei läheks.
              IDE-CF üleminek kaasas.
              S video ja composit videoväljundid lisaks VGA-le
              2x firewire
              4x usb
              Rs232 ja LPT port
              Sata ots pidi ka olema aga nii kaugele ma oma kasti lammutanud ei ole
              Buudib probleemideta mälupulgalt, usb cdromilt jne.
              Lisaks veel toitemoodul kus sees väike tuksis aku, kasti kütte lülitamine ja mingi loogika mis viitega peale süüte sisse panemist arvuti käima laseb.
              Cybernetica AS-i toodang ja esimese elu elasid need kastid politsei autodes.
              PS. ma ei ole arvutiaida reklaamiagent, lihtsalt üks kastist vaimustuses kunde.
                toiteploki probleem lahendatud.....Oskab keegi veel soovitada ekraani, arvan et peaks olema puutetundlik
                  Lihtsalt küsimus teemasse, teemajätkuks:
                  Et, lihtsalt 12V ja sealt alla saada pole ju nagu probleem; aga paljud sülemasinad tahavad 16,5V, 19V ja 21V sisendiks...
                  On keegi ehk sellise muundaja skeemi kusagil kohanud; 12-14V >> 19V näiteks?
                    Blogger on Google'i blogide avaldamise tööriist, mille abil saate hõlpsalt maailmaga oma mõtteid jagada. Bloggeriga on lihtne oma isiklikku või tiimi blogisse teksti, fotosid ja videoid postitada.
                    Midagi sellist mõtled erku?
                      Läpaka adapteri kohta... https://www.elfa.se/elfa3~ee_et/elfa/init.do?item=69-847-65
