12V läpaka autolaadija tegemine
    Tere kasutan läpakat mille toalaadijal kiri output 12V 3A, voltmeetriga pinget mõõtes andis tulemuse 12,33V
    Tekkis sellega seostuvalt kohe mõte, et see pinge ju auto omaga väga sarnane.
    Kas auto laadija tegemine sobiva laadijaotsiku, juhtme ja sigarisüütaja otsa abil oleks mõeldav või oleks vaja lisada veel elektroonikakomponente vahele?
    Vs: 12V läpaka autolaadija tegemine
    Kõik sõltub kui kapriisne läpakas on. Auto annab sõidu ajal 14-15V.
      Re: Vs: 12V läpaka autolaadija tegemine
      Üldiselt läpakate toiteahelates üle-alapinge kaitseahelad peal, ehk võiks vastu pidada, aga ei tea kuidas antud isendis tehtud on + mis pingete juures piirikud olla võivad.
        Vs: Re: Vs: 12V läpaka autolaadija tegemine
        Mõtlengi, et kas see umbes 2V rohkem sõidu ajal kõrgem pinge, läpakat läbi lasta ei või?
          Ikka võib kui täpset hingeelu sees ei tea (ise ma küll seda väga uskuda ei tahaks), tavaliselt tehakse kõik toited läpades kas siis aku pinge pealt ~11,1V või laadijast ~19V, saavad kokku täpselt samas ahelas.
            Mul pisike Asus, see töötab väiksema pinge pealt kui normaalmõõdus rüperaalid. Toas seisva täislaetud autoaku(12,57V) pealt proovides laadis läppar kenasti. Natuke oleks vist mõistlik töötava mootoriga pinget allapoole saada. Aga kuidas?
            Takisti vahele? Kui kolm amprit läbi imetakse siis peaks see vastu ilma läbi põlemata? Kui töötava mootoriga pinge paika saada, siis süüde väljas jääks see jälle nõrgaks.
            (Kuigi tavalisele punasele valgusdioodile takisti lisades põles see ilusti nii mobiili aku pealt kui autoaku pealt.)
              Kõige lihtsam variant oleks kaks 1N540... dioodi toitega järjestikku panna, suurema vooluga on pingelang ühe dioodi kohta ca volt, saad töötava mootori puhul pinge paika. Kas laadija siis ka seisva auto puhul töötab, pead katsetama.
                Läheneks sellest otsast mis pingega aku on?
                6 elemendiga aku on nimipinge 10,8V ja töötab vahemikus 7,8-12,6V
                8 puhul 14,4 ja 10,4-16,8V
                Need peaks siis turvalised vahemikud olema ka laadija pingeks.
                Samas on väga tavaline et 10,8V aku puhul kasutatakse 19V laadimist.
                  Läpaka aku on 7.3V 6600mAh
                  ja läpaka all on laadija kohta kirjas input: 12V 3A, 36W
                    Asus töötab, Vähemalt EEEPC900 ja kõu koduseade on mõlemad mis töötasid ok. Kui pikem sõit vedasin kaasa. Sigaretisüütaja pistiku kakkusin mingilt inverterilt, 10A kaitse oli sees see ka sinna jäi. Ei mingit dioodi ja päris palju sai ikka selle kooslusega ringeldud. Asusel on aga mingi veider toite pesa. Keskmine pulk on veidrat mõõtu, standartsed pistikud kaasa arvatud adapterite komplektis olevatest ei sobinud ükski. Lõpuks leitsin mingi swichi-i adapteri millelt sai asusele toitepistik mis sobis.
                    Hetkel see juhe peaks kuskil veel vedelema, ei kasuta enam, pole kõud ja asus ka lauarvuti asendusena töös.
                      mul asus eee pc 901, su pc 900 oli ka 12V laadijaga? Mul sobiv ots, juhe ja sigaretisüütaja pesa ka kõik olemas. Kokku ka juba pandud, aga pole julgenud proovida mootor töötades, kartes lisavolte mis genekas juurde toodab.
                        Re: Vs: Re: Vs: 12V läpaka autolaadija tegemine
                        Üldiselt seal läpakatel on ikka korralik toitesüsteem ja pinged igatpidi ära stabiliseeritud ja kuuldavsti pidi olema ka inverter sees, et osa läpakaid töötab ka 12v ga isegi ,kui adapter on 19V. Kuna keegi ei viitsi seda seal kindlaks teha ,mis süsteem seal täpselt on, siis teed sinna toitejuhtmele väikese pinge stabika vahele 7812 baasil. Suurema voolu jaoks paned ühe transistori lisaks ja ongi koguaeg 12v täpselt . Siin on üks skeem kah ,kuid sul pole alaldit vaja ja transistorid võivad olla mingid analoogsed ja 1-2 tk piisab täiesti. Väike radikas oleks samuti mõistlik külge kruvida. http://skema-regulator.blogspot.com/...regulator.html
                        viimati muutis kasutaja Lauri.L; 09 m 2011, 22:51.
