Puldist auto ludutuled põlema.
    Tekkis selline küsimus ,et kui puldist auto lahti teen, läheb salongi valgustus põlema ja põleb mingi aja.Kas keegi on teinud või teab kuidas teha nii ,et saaks ka sinna järgi pargid panna näiteks või udukad?Nagu uutel autodel on niiöelda kodutee valgustus .Natuke aega umbes 10 sek. põleb ja siis vaikselt kustub,aga samas ei tohiks segada see hiljem kui auto tööle panen tulede kasutamist.Ise arvasin nii ,et viia udukate releele mingi lisa relee vahele panna,et kui salongi tuli põlema läheb siis lähevad ka udukad aga samas siis seistes kuskil ,panen salongi tule põlema lähevad ka udukad nii nagu suht imelik.Siis kuidas panna,et ta ainult puldist lähevad udukad koos salongi valgusega.
    Suht segane jutt aga huvipärast hakkasin mõtlema ,et võiks mdiagi sellist teha.
    Autoks BMW E36. 98a.
    Vs: Puldist auto ludutuled põlema.
    Tere
    Arvan, et asja saaks lahendada keskluku abil.
    Kui lased uksed lukku, siis koos mootoritega samas ahelas reageerib relee, mis süütab udutuled.
    Vaja oleks veel taimerit, mis põlemise aega pikendab.
    Ukse avamisel võiks asi samamoodi toimida.
    PS. pealkirjas on ludutuled
      Sellele laevalgusele pane relee, millega juhid udukaid. Relee juhtimisega pead tiba mängima. Relee tõmbemähise ühe otsa paned laelambi külge, teise otsa paned süütelukust tuleva lilla juhtme külge ,läbi dioodi(et bodycomp segast ei peksaks). Süsteem töötab(proovitud). Udukad süttivad alles siis, kui oled võtmed eest võtnud ja avad ukse, kustuvad/süttivad, siis kui puldist kinni paned või lahti teed. Kui puldist kinni ei pane siis põleb vist mingi 10-15 sekki.Kui võtmed ees siis süsteem ei toimi(kahelt poolt on + peal ). Laelambist kasutad punane/must juhet.
      Edu
        Tänud,
        eks lähen proovin ära,kui hakkama saan .
