Auto salongi valgustus
    On keegi kes teaks skeemi mille abil saab teha autole sellise valgustuse nagu on uuematel autodel...st paned ukse kinni siis ei kustu tuli kohe ära vaid mingi aja pärast ja siis ta ei kustu kohe ära vaid tasapisi...
    Leidsin kunagi yhe lihtsa skeemi ja tegin järgi ka; töötab normaalselt.
    Skeem: http://www.electronic-circuits-diagrams.co.../carsckt3.shtml
    Mikroskeemi DATA aadressilt:http://www.goblack.de/desy/digitalt/l_opverst/op741/
    Opvõim uA741 maksab Tevalos 13.30 ja transs 2N3055 28.00 EEKU. Transina võib muidugi mõnd juba olemasolevat NL alternatiivi kasutada (koos jahutusradikaga!).
      aga kondeka kohta ei oska täpsemalt midagi öelda?tevalost viskas nagu terve hunniku neid seal...ja neamus olid nagu ainult tellitavad...
        Too elektrolüüt (22uF/16V)? Selliseid peaks neil ka kohapeal olema. Ei peaks nagu erilisi nõudeid olema. Külmaga mahtuvus muidugi muutub ja sellega seoses ka lambi süttimise aeg aga kui see ei sega, pane suvaline. Peaasi et mahtuvus ja pinge klapiksid. Pinge võib muidugi alati suurem ka olla.
          Üpriski lihtne skeemike... Paari lambi jaoks piisab küll. Kui veel odavamaks soovida minna, siis võib ju ka kasutada mingit vene ov'd ja vene transsi, hoiad veel kuni paarkümmend eeq kokku.
          Kui natu keerulisemaks minna, siis kuskil Radio ajakirjas on ka üks naca keerulisem, kuid effektiivsem skeem, mida mina korra olen rakendanud. Sellel skeemil oli topelt-ov, mille teine pool tegi saehammaspinget ja siis esimesega võrreldi seda ja sisendpinget. Siis oli üks 561 kivi, mis jagas sedasama sagedust kahe astmetega ja lülitas peale ukse sulgemist mingi aja möödudes sisendpinge toitest lahti ja lamp hakkas kustuma. Kuid mingi pisikese lambi/väikese ooteaja jaoks pole sel mõtet.
            Aga kuidas toimiks, kui sinna lambile lihtsalt suur kondekas kõrvale visata ?
              Ei toimi, sest lamp on üsna suur koormus ja aku hea vooluallikas. Konde peaks siis tõesti üsna mitu faradit olema
                Esimese skeemi ilu peitus selles, et konde laeti 12 V-ni ja selle juures tüüriti trans küllastusse. Siis hakkas konde tühjenema ja trans oli ikka küllastuses sellega tekkis delay niikaua, kuni trans jõuab küllastuse äärele. (see on nüüd see aeg, kuni see lamp täiega põleb pärast uxe sulgemist). Siis lõpuks langeb pinge veel edasi ja lamp kustub tasa ära.
                Kui paneksid ntx 6V lambi ja mingi taki ette ja konde kaa, siis saaksid sellise efekti, et lamp hakkab kohe pärast ukse sulgemist kustuma. Ja konde peab ka jube kolakas olema. Skeemis on aga opvõim, mille sisend peaaegu, et ei võtagi voolu ja selle tõttu tühjeneb konde ainult üle takisti - saab palju suurema aja väikse kondega. (muul otstarbel seda opakat sinna vaja ei lähegi). Kui opakat ei oleks ja ainult trans, oleks kole suurt kondet vaja. Ja siis selle teise potega saab valida transi küllastuspunkti, st mis pingeni konde tühjenemisel hakkab lamp alles kustuma.
                Ja opvõim on see kolmnurk.
                  Kui ei viitsi ise aretada siis lammutuses Opel Ascona laelamp
                  peaks 25.- eeguga kätte saama.
                    kuidas neid jalgu sellel op võimul peaks lugema?
                      http://www.tevalo.ee/foorum/index.php?showtopic=12960
                        Digital sa seda skeemi, millest sa räägid, siia üles ei viitsi panna? Kas või mingi põhimõtteskeemgi.
