Asi siis selles et ükspäev lakkas kesklukk puldist töötamast.Kui puldil nuppe muljuda siis sellel olev punane tuli vilgub,aga uksed ei lukustu!Kas tuleb viga otsida puldist või autost?Autoks on 1991a Audi 100 C4 kerega,2.6 V6
Audi keskluku probleem
Vs: Audi keskluku probleem
Esmalt postitatud Matis poolt Vaata postitustVõtmega saab ka ju uksi lukku keerata.Aiiaa bljäääd,sa nahka teed...
Ise tekitasin omale kunagi probleemi. Nimelt otsustasin määrida keskluku mootoris olevat tekstoliitseibi. Tulemuseks oli seibi kinnikiilumine. Puhastasin ja pesin piiritusega(kuivatasin) korralikult ära ja kõik sai toimima. Masinaks oli siis 91a. Audi 80. Keskluku pump oli sama koha peal, pagasnikus ja paremal pool, istme taga.Paber ja pliiats on parem kui geeniuse mälu.
Esmalt postitatud pukspuu poolt Vaata postitust1992 b4 universaalil asub taga paremas porikoopa juures.Seespool ikka.
Pumba mootor häält teeb või mitte? Kui ei tee, siis võta korpus lahti ja vaata, kas võll liigub. Samuti ei tee paha visuaalne vaatlus, ehk on mõni detail läbi põlenud. Kui mootor teeb häält, tasub voolikud üle vaadata, ehk on mõni lahti/katki.Paber ja pliiats on parem kui geeniuse mälu.
C4'jal on vaakumpump paremal pool tagumise istme all. Kui võtmest keerates või juhiukse nuppu liigutades ülejäänud liiguvad, siis pump korras. Puldil küll tuluke põleb, kuid kas patareis piisavalt voolu on? Muuseas - ega juhtumisi mõni nupu traat kuskile kinni pole jäänud? Liiguvad kõik korralikult? Tuttaval ka puldist midagi ei toimunud. Viga oli juhiukse juures kus nupp ei saanud piisavalt vabalt liikuda polstri augus.
