Oman masinat VW Golf V, millele tahan tekitada tehase udutulede, millel on sees LED pirnid näol päevatulede võimaluse.
Soovitusi vaja paari detailiga:
1) Kust võtta voolu tulede jaoks? Peab ikka võtma otse akult või võib võtta näiteks mootoriruumi kaitsmekarbi nö. voolujagamisrajalt?
2) Kuna soov on, et käivitusel süttiksid ainult udutuled (ja ehk ka parktuled), siis tegin väikese elektriskeemi kuidas asi vähemalt mu arvates võiks käia.
Tulede juhtimine käib läbi kujutatud "pliidinupu". Kui nupp on asendis "0", siis põlevad süüte seesoleku ajal lähituled. Lähituled võtab diagnostikakaabliga elektriajust maha. Asendis "0" edastatakse nupust elektriajusse tagasi signaal, mille juhtmest võtab voolu relee lülituse jaoks. Seega, kui süüde sisse panna, süttivad ainult udukad. Kui lüliti lükata edasi asendisse "AUTO", siis udukad kustuvad.
Aga soov on jätta alles udukate kasutamise võimalus lähituledega - nupul on eraldi juhe udukate juhtimiseks koos lähituledega. See juhe ühendadakse kokku relee lülitusjuhtmega. Dioodid on vahel, et kumbagi lülituse korral ei läheks vool teist teed pidi lülitisse tagasi. Kui lähituled põlevad ja nuppu välja tõmmata, süttivad lisaks udutuled.
Küsimused siis:
* Kas kirjeldatud skeem töötab praktikas?
* Ega 500 oomise takistusega diood ei näri toitepinget niivõrd alla, et relee lülitus üldse ei toimiks?
Hetkel koos selline kooslus:
Küsimused siis:
