Hho
    Vs: Hho
    Oot oot, oodake nüüd natuke. Ma ei lugenud kusagilt poole sõnagagi välja, et teemaalgataja soovib sellest igiliikurit teha.
    HHO seadmeid kasutatakse näiteks vesiniku leegiga jootmiseks. Meil on tööjuures 3 sellist seadet. Äkki soovis teemaalgataja endale hoopis sellist seadet teha?
    Allkiri.
      Vs: Hho
      Ei, katlad jäävad samaks. Kasutatakse "korstnasse" lastud energiat. ORC on võtmesõna.
      Selleks et aru saada tuleb süveneda ja selgub et vesi pole just parim tööaine.
      vax:
      Need seadmed on elektrolüüsi seadmed. Kui sealt pealt leiad kirja HHO siis võiks arvata et tootja oli segi joonud ennast, vms laksu all. Ma pole never näinud.
      On H2O ehk vesi.
      On H2 ehk vesinik
      On O2 ehk hapnik.
      EI OLE olemas HHO. See on higiliikurite hälvede väljamõeldud yhend.
      viimati muutis kasutaja murphy; 19 June 2011, 16:19.
        Vs: Hho
        Old contact Information talked about in the video is old information.Contact informationwww.hhogastechnology.com sales@hhogastechnology.com16 Hole Micr...
        On küll olemas HHO - gaasiliselt segunenud vesinik ja hapnik, kuigi jah korrektne oleks seda kuidagi teisiti nimetada ilmselt.
        viimati muutis kasutaja vax; 20 June 2011, 19:32.
        Allkiri.
          Vs: Hho
          Esmalt postitatud vax poolt Vaata postitust
          http://www.youtube.com/watch?v=eGz5X...eature=related
          Paukgaas.
            Vs: Hho
            Olgu HHO või paukgaas või mürtsugaas või muu nimetus. Küll tuleb ka "keelehälvikute" kord ja nad mõtlevad sellele mingi "rabava" nime ja kui ei mõtle, siis ahvivad inglismanni nagu trafo sõna seda on.
            Mind huvitab rohkem asja olemus. Ehk see mida veele kõige targem lisada oleks ja kui siis, mida selle leegiga siis teha saab. Kas saadud leegiga saab edukalt joota või ka keevitada; mida joota ning kas leek on ja kuivõrd aktiivne metallide suhtes nagu vask, tina, hõbejoodis, alumiinium, teras.
            Loen et vax-il on mõningaid kogemusi antud vallas, siis oleks hea ka tema arvamust asjast kuulda
              Vs: Hho
                Vs: Hho
                Aga palun
                Saadud leegiga joodame meie hõbejoodisega erinevaid metalle, põhiliselt roostevaba terast ning vase põhiseid sulameid. Jootepastaks kasutame Brazetec H -d.
                Leek on selline sinakas-rohekas ja annab kuuma kui põrguline, 1mm terastraadist ajutise hõõglambi tegemine pole mingi kunst - särab täiesti valgelt. Seega, leeki seisma ei tohi jätta, muidu kipub detaile ära sulatama.
                Agregaadil on vahel erinevad filtrid, neist kaks on leegi edasi kandumise vältimiseks ja kujutavad need endast peenest metallipurust poorseid elemente. Esimene asub kohe jootepitsi taga, teine on vooliku teises otsas. Edasi on kolmest potist koosnev filter - esimene on igasugu kondentsi settimiseks, teine on klaasvillaga täidetud ja kolmas, aparaadile kõige lähem, on destveega täidetud. Aparaati endasse ei lähe puhas vesi, vaid teatud lahus.
                Ah jaa, pitsiks saab edukalt kasutada ka süstla nõela - tuleb terav ots maha lõigata ja täiesti toimib.
                Allkiri.
                  Vs: Hho
                  tundub et keegi pole asjaga kokku puutunud siin. Paukgaas põleb VÄGA kiirelt. Kooliajal sai tehtud elektrolüüsi. Paari meetri kauguselt voolikust läitsin tikku ja kohe käis teises otsas olnud 5L kanistriga kabuum.
                  Või kui sa paned klaasist silindri yht otsa pidi vette ja teise otsa peale LAHTISELT märja paberi lehe ja täidad anuma läbi vee paukgaasiga. Nyyd tehes välguga pilti on näha kuda paber pisikesteks tükkideks lendab. Ma tõsiselt KAHTLEN et keegi tahab seda segu hoiustada. See on valguse, staatilise jms asjade tundlik ja väga ebastabiilne.
                  Asja nimi on paukgaas. See peaks ÕS-is ka olema. HHO aga puudub, samuti nagu HHUI vms "erisoodustuse füüsiku" poolt välja mõeldud.
                    Vs: Hho
                    On ka meil juhtunud vana filtriga, et näiteks voolikus käib litakas ära...
                    Samas, kui gaasi piisava kiirusega peale anda, ei toimu üksikplahvatus, vaid tulemuseks on püsiv leek.
                    Allkiri.
                      Re: Vs: Hho
                      Mis selle asja eelis üldse peaks olema? Joota saab butaani vms ning seade palju kompaktsem.
                      Lõigata - olegem ausad, sellega ei lõika midagi (vähemalt mitte videos lingitud asjaga) Atsetüleen teeb seda aga väga edukalt (+ hapniku balloon).
                        Vs: Re: Vs: Hho
                        vesinikuga jootmine-keevitamine on levinud just juveliiride seas, kuna lubab väga väikse leegiga peent jootmist teha. Nagu sõrmuse filigraan jne. Vahel kasutatakse minikeevituste tegemiseks, et jääks keevitusrandita ühendus. Lõikamine toimub pea iga leegiga, mis on kuumem, kui materjali sulamistemp. Seadmestik peab siis jah, vastav olema.vesiniku põlemistemp on seal 2000C ligidal, hho oma täpselt ei tea.
