Jõukaabli jätkamine
    Jõukaabli jätkamine
    Paigaldan autosse võimendit ja ostsin paigalduskomplekti, milles on 5m 8AWG jõukaabel. Kahjuks selgus, et see jääb lühikeseks ja oleks tarvis veel ca. 1m juurde. Uus täispikk kaabel läheks kalliks. Kuidas on kõige otstarbekam sellist suure amperaasiga kaablit jätkata? Kas on olemas selleks head jätkamis klemmid? Või peaks tinutama? Niisama keeran otsad kokku ?
    Võimendi pass nõuab aku juurde 60A kaitset ning 8AWG kaablit.
    Beers of Estonia
    Vs: Jõukaabli jätkamine
    Elektritarvete poodides müüakse jõukaablite soonte jätkamiseks hülsse, erinevad läbimõõdud ja amprid. Kahelt poolt käib ots sisse ja kumbki pool keeratakse kahe poldiga kinni, nii et poldid peavad ära murduma ja otsad jäävad sisse. Nõnda tagatakse vajalik surve. Kiudjuhtme otstele muidugi enne torud peale ka. Pärast termokahanev toru peale.
      tavaline terminal ?
        Ise arvaks, et parim võiks olla terminal millel asetad jätkatavad puhastatud kaabliotsad üksteise peale ning siis kruvidega surud need kokku. Sellisel juhul tekiks ainult üks "kontakt" kahe kaabli vahel. Tavalises terminalis tekib kaabel-terminal-kaabel ühenduses 2 jooteta kontakti, mis ilmselgelt on suurema takistusega.
        Beers of Estonia
          Mõtlesin midagi sellist,http://www.westbalt.ee/catalog/produ...ducts_id=28636
          ainult mõlemast otsast on auk kaablile ja kaks polti, mis mutrivõtmega keeratakse murdumiseni.
          Olen näinud elektrikuid jätkamas jõukaableid sellistega, termokahanevad torud ümber ja jätk koos kaabliga mulla sisse ja pidi olema piisavalt igavene.
            Aga kui sul kaheksaruudune kaabel on, siis võtadki 16mm² jätkuklemmi ja saadki "ühe kontakti". Mõnel on küll mingi "junn" keskel, sina otsi ilma junnita.
              Kui 32 amprist piisab, siis Bauhofis olen näinud punast värvi ühendajat (tavaliselt kolme soone kokkuühendamiseks, kuid olen ka neljaseid näinud), mille saab kinni/lahti pisikest hooba nihutades (käib päris raskelt). Kinni läheb hoovakest lahti lastes tugeva plõksuga.
              Peale on kirjutatud 32 amprit. Neid on mitmesuguse jämedusega soontele.
              Väga hea isolatsiooniga, kusagilt ei saa lühist.
                Aitähh pakkumiste eest, see toru murduvate poltidega oleks olnud hea variant aga Tartus paaris poes käisin ning ei leidnud. Võtsin sõbra käest väikse gaasipõleti, ajasin juhtmete traadid korralikult harjaks, siis üksteise vahelt läbi ning paari kiulise traadiga omavahel tihedalt kokku. Siis põletiga kuumaks ning imes tina sisse nagu käsn. Väga ilus ja kompaktne tulemus ning peaks ka korralik ühendus olema.
                Tekkis mõte, et sellist jootmist peaks saama teha isegi gaasipliidi süütajaga. Välgumihkel sobiks ka kui ta enne ise ära ei sulaks.
                Beers of Estonia
                  Esmalt postitatud littleant poolt Vaata postitust
                  Suurte voolude puhul ei tohiks ainult jootele lootma jääda. Olen näinud, kuidas selliseid kohti tehakse nii, et kõigepealt kaks soont kohakuti, siis vasktoru peale, mis sinna kinni pigistatakse ja seejärel tina täis. Pärast termo peale.
                  viimati muutis kasutaja Eggy; 05 m 2011, 09:54. Põhjus: trükiviga
                    Kui keegi mõne vanema elektriku käsiraamatu on läbi lugenud siis just nii tehaksegi. Juhtmed vaheliti, vasktraadist mähis peale (ise kasutanud CAT5 1 puhastatud soont) ja siis tinaga.
                    Peab ainult vaatama et tina ei imbuks liiga pikalt juhtmesse. ST liiga laialt ei tohiks kuumutada ja võimalusel jahutada juhet 2 poolt näpitsate vms-ga. Hiljem liimiga termorüüs peale ja yhendus on perfektne.
                    Pole ükski selline yhendust kaotanud isegi kui kaabel juba kärssab ja yhendus sulab. Peale mähitud vaskmähis tagabgi et sulanud yhenduse korral ei tule asi lahti.
                      10 ruutu sinine kaabel maksab westbaldis 1,76EUR/m, seega nagu 5m jätkamine meetri jagu ei tundu just olema ilusaim lahendus. Punased rüüsid mõlemasse otsa kaela ja tuld. Punane maksab erinevates kohtades ca 3...5EUR/m
                        Ilusaim ta pole aga korraliku ühenduse puhul täidab jätkatud juhe sama hästi oma ülesannet kui monoliitne. Minu jaoks põhiline, et ühendus liialt kuumenema ei hakkaks ning murphy jutu järgi pole seda väga karta.
                        Siinkohal tekkis selline küsimus: kas andestatavam oleks kui ma oleks jätkanud otsa kõigest 5 või 10cm?
                        Endal on tunne, et väikese jupikese otsa lisamine on eriti kahtlane mõte. Samas jätkamine on jätkamine, pole ju oluline kus jätke koht asub
                        Beers of Estonia
                          Jätk on jätk. Kas liidad 10m või 10 cm on erinevus ainult siis, kui jätk jääb liikuvasse või kiikumatusse kohta. Jätk teeb kaabli jäigaks ja liikuvas kohas tavaliselt toimub lagunemine jätku kõrvalt. Samuti on kahjustatud jätku kohalt isolatsioon, mis laseb niiskusel kaablisse pääseda ja sõidukis võib hakata seal vaikselt oksüdeerumine pihta. Eks ole jätkstud isegi, aga suurte voolude puhul pole just eelistatud tegevus. Muidu tinaga täidetud vaskhülss on jätkamiseks päris hea, samuti traadiga kaetud jootejätk. Tegelikkuses sellises jätkus juhi ristlõige ja temperatuuri inerts isegi kasvavad ja pisike lisatakistus ei ole seetõttu probleem, mis jätku ülejäänud juhtme suhtes elektriliselt oluliselt nõrgemaks teeks
                            Niiskuse vastu mõeldi liimiga termorüüs välja. Maksab küll 3-5x rohkem aga tulemus on ka parem.
