Tervist,
Auto mazda mx3 1,6l 96a.
Olukord selline ,et kesklukk rakendub ilusti kui kasutada võtit aga kui üritan kesklukku rakendada läbi signalisatsioonipuldi siis kesklukk ei rakendu aga auto läheb valve alla.
Ennem töötas asi nii ,et kui panin signa.puldist alarmi peale siis läksid auto uksed lukku ning signa rakendumisest andis auto märku suunatulede vilkumisega (2 korda).
Nüüd on olukord selline ,et kui panna signa.puldist alarm peale siis auto uksed lukku ei lähe ning suunatuled ei vilgu ka enam ,kuid alarm on iseenesest peal (st uste andurid on aktiveeritud) ,et kui auto ukse avan hakkab signa karjuma.
Peamine probleem on ka ,see et puudub igasugune informatsioon selle kohta ,milline signalisatsiooni keskus mulle sinna autosse pandud on ja kuna see oli nii ammu siis ei mäleta keegi seda firmat ka ning lisaks on ka see häda ,et sinna signa.keskuseni ja keskluku moodulini on väga raske ligi pääseda ,et sealt üleüldse midagi mõõtma hakata.
Ise kahtlustan ikkagi signa.keskust ,et too ei anna keskuluku moodulile käsku uksi sulgeda/avada.
Et on kellegil veel selliseid kogemusi ja mis lahendus oli
