Ega kellelgi pole keskluku relee skeemi 1991 a Nissan Sunnyle? Oleks vaja seoses signa paigaldamisega.Kuna keskluku mootorisse jookseb 5 juhet,siis oleks vaja teada,mis juhe mida teeb.
Tänud ette!
Ega kellegil polegi neid sadu erinevaid autode skeeme ja tegelikult läheb neid ka üliharva vaja ning tavaliselt ei lähegi vaja.
Sest; kesklukku juhib miski relee, või plokk, millel saab tavaliselt otsad tuvastatud, ehk mis otsa millise otsa suhtes mida teeb; keerad aga võtit, või pressid aga sisemist lukulülitit ja kõik saab selgeks. Nagunii on ka skeemil sellel kohal kast, sisu joonist naguinii pole...
Ja need mehed, kes on veel laisemad, leiavad üles kaabli, mis läheb ukse lukusüdamiku juurde klemmidele, või selle lüliti alla millega saab seest poolt uksi sulgeda ja avada; ühendavad sinna signa relee klemmid.
No kaks neist võiks olla mootori voolujuhtmed ja ülejäävad siis nn. oleku- või juhtlüliti omad.Paraku pole meeles,kas juhtimine toimus + või - abil.Must juhe,kui olemas,on mass.Mootori otsad on nö külmas olekus ka reeglina massis.Käsujuhtmed sel autol peaks saama impulsi,siis lülitub lukk ringi.Proovi läbi kontrollambi(1-3 w) impulssi anda,siis peaks näha olema,kumb avab,kumb sulgeb.
Keskluku mootorisse jookseb 5 juhet: punane,valge,sinine,roheline ja pruun.Tegin kindlaks, et kui punane juhe lahti ühendada,siis ei lähe uksed lukku.Kui valge lahti ühendada, siis ei tule uksed lahti.Aga mis juhtmed ülejäänud võiksid olla?
Leidsin ka selle, aga sellel lehel kust see pilt tuleb on all pikk joru kommentaare ja mõned Sunny omanikud kirjutavad et neil ei taha töödata selline ühendusviis.
