Laserline 850 signalisatsioon
    Selline probleem, et signalisatsioon kadus ära. Kõik muu on töökorras, kesklukk töötab, võtmega keerates, puldil tuli läheb põlema, kui nuppu vajutada. Aga kui puldi nuppu vajutada, siis auto ei tee midagi. Kas kellelgi on aimu, kus viga võiks olla? Ise pole veel täpselt uurinud, kus see signalisatsiooni ajugi asub. Kas võib olla kuskil mingi ühendus lahti vms, sest süsteem on suht vana juba ~10a.
    Vs: Laserline 850 signalisatsioon
    850 kohta ei leidnud infi, aga 860 juhend andis vihje sünkroniseerimise kohta. Ja asi käib nii:hoiad puldi esimest nuppu seni all, kuni roheline LED põlema jääb, peale seda peaks süsteem jälle pulti tundma. Edu siis!
      Re: Vs: Laserline 850 signalisatsioon
      Jaa...asi on ikka kuskil mujal, sest nuppe all hoides ei juhtu midagi. LED tuli on vajutamise ajal ere, hoian all, siis läheb heledamaks. Võib-olla peaks proovima kuskil, kus teiste autode signalisatsiooni leviala ei oleks? Aga kahtlustan viga ikka kuskil mujal. Nädalavahetusel üritan pea pista armatuuri alla, äkki näen mingeid juhtmeid kuskil. See punane tuli mis peaks vilkuma (täpselt ei teagi, kuna ta vilkuma peaks, kas siis, kui signa peal või siis kogu aeg), selle kaudu üritan juhtmete järgi kuhugi jõuda.
