Pesurite pump
    Pesurite pump
    Tervisi!
    Vabandan kohe ette ära, ilmselt on minu küsimused täitsa võhiklikud, aga kusagilt peab ju alustama.
    Nimelt, kahtlustan et auto esilaternate pesuripump on omadega täitsa õhtul, kuna see ei tundu reageerivat millelegi. Samas tahaks siiski veenduda, enne kui uut osa ostma hakata.
    Kuidas seda saaks kontrollida, kas pump ise on vigane, kui olen juba selle auto küljest maha kruvinud?
    Tänud ette.
    E.
    Vs: Pesurite pump
    no ühendad otse akuga ja siis peab töötama kui korras on
      Vs: Pesurite pump
      Kui ei ole uus auto, vaid kasutatuna ostetud, siis väga paljudel on kaitse/relee välja tõmmatud, sest tulede pesurid kasutavad meeletus koguses pesuvett. Tallinn-Tartu otsa peale sügisel läheb 5 liitrit julgelt ära.
      Tulepesurid üldiselt peaks toimima siis, kui klaasipesu kangi 3 korda kiirelt enda poole tõmmata, aga kui seda ei ole kasutatud eriti, siis on suvine vedelik pumpa ära külmunud. Viimati lammutasin ühe Passati (99. aasta) tulepesuri pumpa, see oli omadega täiesti kinni roostetanud...
      hei.. HEI. paha koer.. too kohe tagasi
        Vs: Pesurite pump
        Esmalt postitatud tunnus poolt Vaata postitust
        Jah, ja sealjuures ikka toru ots veeämbrisse ka, siis on näha. Muidu on igasuguseid variante, kus asi undab ja vibrab, aga ei pumpa. Ja need va + ja - peavad ka õigetpidi olema
