Mure Peugeotiga
    Mure Peugeotiga
    On siin mõni osav elektrimees kees teeks ecu immo killi?
    Võta PM kaudu ühendust
    Vs: Mure Peugeotiga
    Õhtust,
    Arvan, et pole probleemi, saan immo maha võtta. Oleneb muidugi mis autol viga. Kui autol pole klahvimmot, siis nendel autodel võib viga olla kuskil juhtmestikus(ümmargune pistik oksüdeerunud) ja kui immo eemaldan, ega siis pruugi ikka käima minna.
      Vs: Mure Peugeotiga
      Autol on klahviimmo ja immokivi on integreeritud ecu trükiplaadile.
      See pistik sai välja joodetud vahelt ja immoploki trükiplaat on ka must ühe dioodi alt ja diood ise pudenes maha.
      See auto käima ei lähe kui ei ole tervet immoplokki, juhtmestikku ja aju ja oksüdeerunud ühenduste taga otsimine ei ole lahendus.Lahendus on immo likvideerida ja vajadusel tavaline lüliti nn salalukk panna kui seda vaja on.Vaja on immo maha saada.Aga võid proovida.
        Vs: Mure Peugeotiga
        alustuseks võiksid kirjutada, et mis peugeotiga tegu , mis mootor, aasta jne.
          Vs: Mure Peugeotiga
          96 a 1.6 bens 65 kw peugeot 306
          Klahvidega immo.
          Ecu on bosch mp 5.1
          Sädet ei ole, bensupum ka ei tööta.
          Immo klaviatuur omadega õhtul, trükiplaadilt pudenes diood maha ja ümert oli põlend.
          Muud põhjust ei oska öelda kui seda, et immoklaviatuuri tagant oli juhtmetelt isolatsioon maha lõigatud ja õimalik, et on sealt juhtmed kokku läinud ka.
