Tahhomeeter näitab topelt
    Tere,
    Vaja kokku sobitada üht tahhokat teist tõugu mootoriga. Jama selles, et tahhokas näitab topelt. Tahhokal endal mingit potekat, lülitit ei ole, et signaali muuta. Tegin ühe trigeirga karbi vahele. Teoorias pidi see signaali kahega jagama. Miskit ei klapi, ikka ei toimi korralikult. Kas keegi saaks anda skeemi, mis toimiks. Või on olemas valmis lahendus poes müügil. Kogu süsteemi toitepinge 12-14V.
    Vs: Tahhomeeter näitab topelt.
    Esmalt postitatud tarts1999 poolt Vaata postitust
    Kas tead, milline see signaal on? Kas oled ossiga vaadanud?
      OT: aga joo vähem, siis ei näita topelt
      trigeriga või siis loenduri - nihkeregistriga saab teha küll, vaja ainult õigesti ühendada
        Mille pealt tahho ja mis mootorile? V4 tahho V8 mootori küljes näitabki topelt, kui asi jagaja pealt signaali saab
          Tegu 4-taktilise honda päramootoriga. Tahhokas saab sellel signaali genekast. Tahhokas pärit ise uuemalt pritsega mootorilt. Vaja paigaldada natuke vanemale karpaga mootorile. Ossiga pole signaale mõõtnud, kuna mootor juba paadil küljes. Aga kui muidu ei saa, eks siis pean oma ossi sinna vee peale tassima.
            Sinu vastus on ülesande lahendus. Aga puudu on ülesande küsimus ja see võiks olla - kas generaatorid on mõlemal mootoril ühesugused? Ja - kas pritsega mootori tahhosisend on võetud mujalt (nt. mootori ajust) kui generaatorist?
              Ma ei hakka teist teemat tegema,aga mure järgmine-autole on pandud peale rida6 mootor,enne oli r4 ja ka tahhokas paneb pange.Mis sinna juhtmele vahele peab pistma.Konkreetsele autole pole r6 mootorit tehasest peale ka pandud,et saaks sealt kellad võtta.
