VW Passati pult ei funksioneeri
    Tegemist siis väliselt sellise puldiga:
    Sisemiselt näeb välja selline:
    Probleem selline, et pult ei tee mitte piiksugi.
    Patareid vahetasin ära (2x2016 3v). Aga nii kui puldile toite järgi ühendan jääb puldi peal punane diood tuluke põlema.
    Uus süsteem maksab ca. 40€, aga ei raatsi mitte sellist summat välja käia, kui mingi imepisikene viga küljes, millest saaks ise jagu.
    Vs: VW Passati pult ei funksioneeri
    Proovi painutada plekk liiste mis asuvad korpuse küljes ja peaks siis kuldsete plekkidega kokku puutuma,mul oli sama viga ja aitas.
      Kui sa oled patarei välja võtnud või on ta kulunud, siis pidi uuesti puldi autoga sõbraks tegema. See võib olla ka üks mitte töötamise põhjus. Võin aidata kuidas saab teda sõbraks teha.
        Kvartsi võib ka üle mõõta.
          Kontakt on hea, kuidas muidu diood põlema läheb.
          Ja painutasin ka juurde, aga viga selles pole.
          Igaksjuhuks võiks ju proovida neid sõbrustada, kuidas asi käib?
            teaks kus asud, oskaks võib-olla kohta keegi soovitada, kuhu pöörduda. väga umbes pole ka mõtet, võibolla asud pära p****s
              Mis aasta passat on teil, mis mootoriga mitu kw? ehk siis saan aidata nii umbes võin pakkuda võta võti ning vaata sellele otsa.
                Passat 1998, 1,8 turbo, 110 kW.
