Autoks Mazda 323BJ 98aasta ja süütelukk jamab. Seega tahan teha nii et süütelukkust süüde sisse ja siis nupust auto käivitub. Mis moodi need juhtmed ühendama peab. Kas kahest juhtmest piisab. Oleks hea kui kellegil mingit joonist oleks.
Auto nupust starter
Vs: Auto nupust starter
Nii võtin roolisamba plastikud ära ja tuli välja et süüteluku taha läheb 2 pistikut. Ühes kaks juhet teises neli. Joonistasin üleks süüteluku põhja koos märkidega ja mis juhe mingi klemmi all on.
Testriga mõõtsin plussid on B1 ja B2
Kui pluss panna B1 ja siis miinusots panna ACC/IG2/G1/ST vastu näitab voolu 12,....
Ja kui panna B2 plussots ja miinus samuti ACC/IG2/G1/ST näitab täpselt sama.
Kas kellegil on täpselt teada mis juhe mis on värvi järgi jne...
Mina oma rumala peaga arvaks et:
B - battery
ACC - accessories
IG - ignition
ST - STARTER ...vaata kas starteri solenoidile läheb seda värvi juhe?
G - ???
Aga kas tõesti see jupp maksab nii palju, et tasub jamamist?
Lisaks lülitatakse käivituse ajaks mõned ahelad välja, kuidas seda kavatsed lahendada?
acc katkestatakse kävituse ajaks ja vist ka see G1.
Kas süüteluku lahti võtmine, puhastamise, lülitusteks vajalike liikuvate/liikumatute osade korrigeerimine ei parandaks asja ?
Esmalt postitatud henri503 poolt Vaata postitustEi ole uurind kuidas tehtud oli aga sõitsin mingi aeg autoga kus oli siuke süsteem.Võtmest keerasid süüte ja nupust käivitus, lüliti oli tavaline kahe juhtmega.
Esmalt postitatud J_K poolt Vaata postitustMina oma rumala peaga arvaks et:
B - battery
ACC - accessories
IG - ignition
G - ???
Nuppust sellepärast et võtit keerates ei taha enam auto tööle minna ja viga süütelukus. Kuna jupid suht kallid siis kõige odavam ongi lihtsalt nupust teha.
Nüüd siis küsimus et millistest juhtmed lähevad üks on siis ST ja teine siis kas B1 või B2 . Et neid peab siis katsetama et kas ühel juhtmel kaob vool ära kui süüde väljas on või on mõlemal vool koguaeg peal.
Mul ühel audil oli ka süütelukk katki ja vahetama ma seda ei hakanudki. Ei tea mis see lukk maksnud oleks, aga vahetamise jaoks oleks ilmselt pidanud armatuuri välja võtma ning lisaks oleks olnud vaja roolisambale õigesse kohta kõigepealt auk puurida, et süütelukku kinni hoidvale kruvile ligi pääseda. Ise käivitasin autot mõnda aega kruvikeerajaga luku põhjast.
Ma küll ei tea, millised tarbijad käivituse ajaks järelt võetakse, aga kui seda tehakse, siis toimub see ilmselt ikkagi mehhaaniliselt luku sees, seega lihtsalt õigesse kohta plussi andmisega ta neid järelt ei peaks võtma.
Esmalt postitatud onujüri poolt Vaata postitustVool kaob ära ACC-l, sina pane nupp IG ja ST vahele. Kui tahad tavakäivitust, siis pead nuppu andma ja samal ajal võtit stardiasendis hoidma. Kui ümberlülituva klemmipaariga releed kasutad, saad ka ainult nupuvajutusega hakkama...
Ma ei saanud praegu täiesti 100% pihta mis selle tavakäivitusega on, et kas see et keeran võtit selles asendis et starteri järgi võtab ja samal ajal vajutan nuppu või?
Mingite releedega ei taha küll mässama hakkata, teeks võimalikult odavalt ja lihtsamalt asja ära.
