Passat B4 kütusenäidik
    autoks volkswagen passat 1996a 2.o 16V 110kw.Kelladeplokis ei tööta kütusenäidik.olen trükiplaadi tagant poolt kõik tinutuskolviga üle käinud, probleem ei kao.oskab keegi nõu anda, kust viga veel otsida?
    Vs: passat B4 kütusenäidik
    Kas paagiandurit kontrollisid?
      Vs: Passat B4 kütusenäidik
      Kuidas paagiandurit täpselt kontrollida?
        Kaudselt saab ka nii:tõmbad paagi pealt pistiku maha ja paned peenikese pruuni ja lilla/musta juhtme vahele 1,5 - 3 W lambikese, siis keerad süüte sisse. Kell peaks näitama paagis mingit kogust, kui suurt, sõltub lambi võimsusest. Kui ei, on katkestus juhtmes või trükiplaadil. Kui näitab, siis tuleb juba andur paagist välja koukida... Ja seda saad siis testri abil kontrollida.
          Kuidas kontrollida, kas juhe on terve, kas juhe läheb otse kelladeplokki või läbi süüteluku või läbi kaitsmete?
            See peaks olema sisuliselt massijuhe (läbi paagianduri läheb ju massi) ja kelladeni läheb seega otse. Näidiku teisele otsale tuleb läbi süüteluku + peale. Eks pead kuidagi testri või lambikesega üritama katkestust mõõta.
              Otse kella ta ei lähe, käib läbi kaitsmeploki, kui ma õigesti mäletan. Kuni kaitsmeplokini peaks olema värviks lilla musta triibuga, sealt edasi valge või sinine kelladele. Vähemalt Autodata andis sellised värvid.
                Kui juhe läheb läbi kaitsmeploki, kas ta läheb ka siis läbi mingisuguse kaitsme või relee?
                  Ei, lihtsalt kaitsmeplokki kasutatakse ka kui jaotus- ja ühendusplokki.
                    Bensiinipaagi pistikul on 4 juhte.Saan aru, et pruun ja punane on bensiinipumba juhtmed, kaks keskmist pruun/valge ja lilla/must on näidiku(anduri)omad.Võtsin armatuuripirni, keerasin süüte sisse, ühendasin pirniga ära lilla/musta(anduri) ning jämeda punase(bensiinipumba) juhtme.Sellisel tulemusel näitas bensiininäidik täispaaki.Mingitel teistel ühendustel midagi ei toimunud. Mõistus otsas, kuidas see võimalik on ja mida edasi teha.
                      Kui ühendad lilla/musta läbi lambi massiga, peaks seier liikvele minema.Igaks juhuks kontrolli ka massi(pruun/valge). Kui see puudu, siis ka kell midagi ei näita.
                        kuidas seda pruuni/ valge juhtme massi kontrollida?
                          Mõõdad takistust kere suhtes, peab olema 0. Juhul kui pruun/valge on massijuhe.
                            Ühendasin lilla/musta juhtme läbi lambi massiga, seier liikus-toimis. Pruuni/valget juhet kontrollisin nii,et keerasin gabariittuled põlema,selle pistikust sain plussi ja ühendasin kontrll-lambi pruuni/valge juhtmega.Lamp süttis. Tundub, et juhtmed ja kellaplokk on terved.Kust viga edasi otsida? Suur tänu, kes on vaevunud mu probleemi süvenema ja nõuga abiks olema.
                              Aga pane lamp pr/valge ja lilla/ musta vahele, mis siis, kas seier liigub? Kui liigub, siis suure tõenäosusega andur otsad andnud.
