Aku laadimine läpaka toiteplokiga
    Juhtus korra selline lugu , et oli vaj akuidagi auto käima saada ja kuna mul linnas laadijat polnud siis leidsin läpaka laadija 16v 4,5A. Tund aega oli sabas ja sellest piisas , et auto läks ilusti käima.
    Praegu m6tlen , et lõikaks sel otsiku maha ja paneks väiksed krokodillid asemele , aga samas ka küsimus.
    Kas see kõlbab akude laadimiseks?
    Kas on ohtu , et see kärssab maha peale paari aku laadimist? Teoorias peaks seal ju mingine elektroonika sees olema , et kohe maha ei kärssa.
    Vs: Aku laadimine läpaka toiteplokiga.
    Esiteks on pinge natuke kõrgevõitu. Ja teiseks ei katkesta see arvatavasti laadimist ära õigeaegselt, sest ei ole mõeldud pliiakudele.
    Aga sellest saaks aretada küll miskit, kui natuke juurde nuputada jubinaid.
      Millegipärast ma arvan , et kui laadimise ajal aku pinget m6õta , siis pole eriti üle normaalse , normaalne ju on 14,4v.
        Läpaka adapteril pole mitte midagi akude laadimisega pistmist. Tegu ainult voolu allikaga, paremal juhul ülekoormuse kaitsmega.
          Jep... Laadimisega tegeleb läpakas ise.
          Aga nagu juba ütlesin siis, sellest annaks aretada laadija.
            Eile õhtul kui teema aktuaalseks läks viskasin ööseks 1000A/100ah aku laadima , hommikul oli silm roheline ja vana diislipada läks rõõmsalt käima.
            No aga tavaline laadija ju ka ei katkesta ladmist ära kui just mingi smart- laadija pole.
              Laadida võib, kui toiteplokk ise vastu peab. Päris ööläbi laadimine pole siiski õige, sa ei tea millal aku täis saab.
              "Roheline silm" on ka siis kui aku on lootusetult üle laetud. Muud hullu polegi, kui et aku vastupidavus kannatab - ta ei kesta enam kuigi kaua.
              Nii et tuleb jälgida, kui aku päris kuuldavalt mulisema hakkab, tuleb laadimine lõpetada. "Mitte smart-" laadijatega sama asi.
                Ma ei taha uskuda, et läpaka laadijast nüüd niipalju voolu välja tuleb, et autoaku ära rikkuda.
                Arvan, et tühja aku külgeühendamisel läheb laadija lihtsalt voolupiiramisrežiimi.
                Lõpp.pinge võiks 14 voldi peale piirata küll.
                  Noh, 4,5A keedab ka autoakut päris mõnusalt. Teeb seda hulga nõrgemgi vool.
                  Pole üldse haruldane, et 100Ah akus on paari aasta pärast alles ainult pool mahutavust (igapäevakasutuses tihti seda ei märkagi), võibolla veelgi vähem.
                  Selline võib minna öö jooksul keema küll ja edasi mahutavus muudkui väheneb..
                  Üks kord laadida pole probleem, aga toiteplokki selleks pidevalt kasutada küll ei tahaks.
                    Pane sinna laadimisahelasse järjest üks võimas (55+) autopirn. See toimib voolustabilisaatorina: algul, hirmtühja aku jaoks piirab voolu. Hiljem, kui asi pingeni läheb (14,8+) aku klemmidel, siis peaks ise otsad lahti laskma. Teistpidi: nagu martinj mainis, see laadiajakesekene ei suuda suurt autoakut "keema" ajada.
                      See pirnitrikk töötab tegelikult voolupiirajana küll.
                      Kunagi oli tänu käpardist autolelektrikule vaja Saaremaal n.ö välitingimustes taastada generaatori tableti funktsioon, selleks sai siis pandud täistule pirn ergutusmähise ahelasse vahele ning see töötas päris normaalselt üsna jupp aega.
                      Vahel küll mõni pimedas vilgutas tuledega - kuna kuskilt esiotsa alt paistis mingit kummalist valgust välja arvati et äkki põleb
                        kasutan sellist http://www.ctek.com/int/en/chargers/MXS%205.0
                        15,8V juures tehakse järellaadimist 1,5A-ga - ilmselt see 14,8 ei ole mingi kriitiline väärtus
                          Tõin omale ühe uue pilli ja sel peal suur aku. Aku ise muidu oli uus , aga peale 6 kuud seismist täesti tühi. Suure laadijaga voolu ta sisse ei v6tnud ja nii ta mulle pagasnikusse visati. Kodus voltmeetrit pole , aga viskasin prooviks miski suunatule sinna külge ja sekund põles ja kustus , seega täiesti tyhi. Lükkasin siis selle ibm toite sappa ja tegin paar katset yhendasin ka lambi parraleelselt ja kui toide ja aku on taga , siis põleb lamp normaalselt , aga kui aku ära v6tta , siis liiga heledalt , seega väidaks et see laadija ei suudagi eriti pinget üle t6sta , kuna on liiga lahja. Hommikul v6tsin asja laadimast ära ja miski paar päeva vedeles niisama. Siis proovisin auto peal ja mina ei suutnudki seda tühjaks käiata , kuna auto hakkas lõpuks juba ilma eelsüüteta käima minema.
