Kõige lihtsama lüliti skeemi oleks vaja
    Tervist, paluks abi natukene, oleks nimelt vaja autosse paigaldada mitu nuppu ja nende taha releed, aga selliselt, et eimene kord vajutades, relee rakendub, teinekord vajutades aga laseb lahti, samuti laseb lahti ka toite kadumisel. Äkki kellelgi on mõni hea idee kuidas seda teha, jootekolbi olen elus käes hulga hoidnud ehk valmistamine ei tekita raskusi, oleks skeemi vaja ja mida lihtsamat, seda parem.
    Tänud ette
    Raimo
    Vs: Kõige lihtsama lüliti skeemi oleks vaja
    On vaja võtta kahe mähisega polariseeritud releed, millel lisaks tarbija lülitamisele jätkuks ka üks kontaktigrupp selleks et surunupu taha ühendada vastavalt üks või teine mähis. Muidugi võib teha transsidel võtmetega ja loogikakividega ja mikrikontrolleritega, aga nii saaks lausa ilma elektroonikata hakkama.
      Kirjuta natuke vähemkeeruliselt, mitu nuppu [off-(on)], milliste kontaktikonfidega releed. Või üldse avalda konkreetne lõpplahenduse tuum.
        nuppude arv on esialgu ca 6, releekontaktide arv pole oluline, peaasi, et üks ühendav oleks. Ehitan ringi ühte vana G mersut ning soovin sinna paigaldada uuema tüübi nupud. Kuna aga uuematüübi nupupaneelide väljund on can ja minu can -i hack erilisi tulemusi ei andnud, liiga palju täitureid oleks vaja, mõtlesin otse nende uuematüübi nuppudele taha panna releed asju(klaasisoojendus,tagakojamees, istmesoojendus jne) sisse välja lülitama.
          Tavalise n.ö ühemähiselise step-relay'ga saaksid kerge vaevaga selle, et iga pingeimpulss relee mähisele muudab selle olekut. Siis aga toimib küll see, et aknasoojendus jätab töötamise, kui nt. mootor seiskub, aga rakendub taas, kui pinge tagasi tekib, kuna relee on ikkagi kokku ühendatud.
          Kui sul neid lüliteid 6 on, ja vbl tuleb juurdegi, kas ei oleks kaval mingisugust kontrolleri-loomuga juhtplokki kasutada? Kasvõi Arduino. Saad kas ajalised lisalükked teha jnejne.
          Aga see on juba OT tegelikult
            Kas see ei sobi
            Head susserdamist !
              Esmalt postitatud urmo poolt Vaata postitust
              Tänud aga mul lülitamise jaoks ainult üks ühendav kontakt, ümberlülitit ei saa relee lülitamiseks kasutada.
              Ega see polegi paha mõte, mul niikuinii vaja veel muidki tegevusi teha, a'la kiirust mõõta, odomeetri tekitada jne.
              viimati muutis kasutaja Scott; 21 m 2012, 20:45. Põhjus: 2 kokku
                Siiski, siiski, tegin küll ärifoorumisse ühe teema kus sooviksin sellesi kontrolleriga releeplaati, kuid kui vaadata mis na maksavad, siis arvan, et paari transiga tuleb oluliselt odavam. Analoogtehnika mul kõige nõrgem koht ehk äkki kellelgi on vihjet kuskohast sellist skeemi leida. Ja relee enda kontakte kasutada ei saa kuna autoreleedel on tavaliselt üks überlülitav lülitus. Loogikaga tegemine eeldab optronide kasutust, pinge regulaatorit ning muid jubinaid mis selle j'lle mitte lihtsaks teeb.
                Oleksin väga tänulik kui keegi sellise skeemi joonistaks või vihjaks olemasolevale kuskil netis.
                Ise küsin, ise vastan, palun kellelgi üle vaadata kas toodud skeem vastab minu vajadustele?
                viimati muutis kasutaja Scott; 22 m 2012, 04:38.
                  Siis ehk midagi siit:http://www.electronics-tutorials.ws/...r/count_1.html
                  Aga sisend ei kannata kontaktide sädelemist, lisama peab ilmselt veel mõne takisti ja kondeka.
                  Või siis selline: LED-i asemele transistor ja relee.
                  Head susserdamist !
                    Aitäh Urmo, polegi ammu vene kividest midagi enam kuulnud.
