Projekt "Auto aju"
    Vs: Projekt "Auto aju"
    Reset ots võiks olla pidevalt takiga toites. JP3 on ADC sisendid potekate jaoks? Sinna võiks minna reset otsa asemel toide, siis saad ADC sisenditesse toite ja maa vahelt signaali pote abil võtta.
      Hmm, tegelikult mõtlesin JP3 ledide jaoks, sisenevad potekad oleks JP1 3 - 6 ja nupud JP1 7 - 10
      viimati muutis kasutaja karuanton; 31 October 2012, 16:25.
        Kuidas pote muutuv signaalinivoo läbi optroni läheb?
        Lisaks adc sisendid on mega8l ainult portc küljes.
        viimati muutis kasutaja Scott; 31 October 2012, 23:22. Põhjus: kokku
          Nii, kas ma nüüd siis mäletan valesti, oproni läbilase on ju lineaarne, mitte läbi smitti trigeri või ma eksin?
          Paningi puusse sellega, parandasin ära, tänan
            Otsi googlest ja vaata kas näed mõnda optroni ADC ahelatesse panduna või mitte. Lineaarsuse kohta ei tea kosta, aga siiani optronid ikka digisignaalide radadel ees.
              Esmalt postitatud Eggy poolt Vaata postitust
              Ma täna hommikul mõõtsin LEDide voolupinge parameetreid.
              10 uA ja 30mA vahemik pingena oli
              Punane 0,35
              Rohrline 0,65
              Sinine 1,02
              Lineaarsusest oli asi kaugel aga logaritmilise moodi võis see sinine olla küll.
              Panen arvud excelisse ja vaatan.
              Midagi sinnapoole.
              Peaks päris optroni ka üle mõõtma.
              Mine tea vast saabki midagi mõõta.
              Peaks proovima kas lineaarse Halli anduri
              ja pooliga saaks galvaaniliselt lahku.
              viimati muutis kasutaja A.R.; 31 October 2012, 23:34.
                Mnjah, mäletan järelikult valesti, tavaline optron ei ole jah lineaarne.
                Sooviks natukene nõu, milliste vahenditega oleks hea kontrolleriga auto pingeid mõõta ehk kuidas saaks isoleeritud ADC tekitada?
                  Wiki andis, et lineaarse(mad) pidid olema fototakistite baasil, aga miks sul on vaja potekaid isoleerida? Sul on need niikuinii prose enda toite ja maa vahel, ei juhtu ju mitte midagi kui sisend saab 5V sisse?
                    Jah, sellesse ahelasse eriti pole vaja küll. Mõtlesin mootoriandurite ja laadimispinge jne mõõtmisel mida kasutada. Eile õhtul netis tuhlates, leidsin isoleeritud adc -d mis i2c - ga ühendatakse. Teine võimalus millest ma veel täpselt ei saanud aru, olid mingid isoleeritud dc-dc muundurid, kuidas need aga töötavad, pole aimugi.
                      Aga miks mitte piirata takistiga voolu ja prose jalale näiteks 5v1 stabikas pinget piirama, tunduvalt odavama kui miskid isolaatorid vms.
                        Esimene asi, auto toiteahela müra, starteri kasutusest tulenevad järsud pingekõikumised ning sädelustest tulevad piigid.
                          Takisti piirab voolu, stabikas kaitseb ülepinge eest ja stabikaga paralleelis kondekas silub?
                            Esmalt postitatud karuanton poolt Vaata postitust
                            Kust see arvuti toide tulema hakkab?
                            Kas maad lähevad kokku?
                            Kust tuleb andurite (ADC jne) toitepinge?
                              Toide tuleb läbi 7805 -e hulga kondekatega, maad lähevad kokku, ADC pinge peale pole veel mõelnud aga kuidagi peaks +5v kordistama 15v -i, et saaks mõõta pardapinget ning ning mootori anduritest tulevat pinget kalibreerida pardapinge järgi.
                              Kui kellelgi on parem mõte, kuulaksin huviga.
                              Kuna analoogtehnikas pole ma kunagi tugev olnud, äkki tooksid näite mida sa mõtlesid?
                              Kliimamoodul ver 2.
                              viimati muutis kasutaja Scott; 02 November 2012, 04:42. Põhjus: 3 kokku
                                LED-id 5-10 ei sobi kindlasti ühe prose jala külge, andmelehe järgi on kuskil 10-20mA jala kohta ja mitte üle 100mA kokku (oli vist umbes nii atmega8 DIP28 korpuses). Kui miski taustavalgustus, siis igale LED-ile eraldi valgusdiood ette ja transistoriga juhtima, nii jääks koormus transile mitte prosele.
                                Kõrgemat pinget kui 5V saad mõõta nii, et jagad omal vajaliku pinge pingejaguriga sobivaks, st näiteks 12V signaal = 5V ADC jalal.
                                edit: ADC sisendi osa näide: http://logosfoundation.org/g_texts/prespad_input.gif
