ise tehtud hästi tehtud
    Panin golf 2 nässakale alarmi peale, punase vilkuva dioodi armatuuri. Ehk petab mõne lolli autovarga ära ja endal silmal hea vaadata. Järgmine ettevõtmine on diisli elektrisüsteemis mõne juhme otsimine kuhu panna lüliti et jopskid minem ei saaks sõita. Kas on ka teisi sarnaseid autokaitjaid ?
    Mis point on ? Jalgratas on juba leiutatud.... Räägi midagi uut ...
      Mul käis ka selline idee ehitada midagi sarnast -87 Sierrale. Panin aga alarmi peale (Fighter F-29), millel on süüteblokeering ning siis kadus nagu asja otsene mõtekus. Aga idee järgi saaks ju katkestada süüteahela mõnest kohast, kuhu on varastel suht. võimatu ligi pääseda ning peita ka lüliti kohta, mida vaid ise tead. Võid ju proovida ja anna teada, kuidas välja tuli.
      Helitehnika erinevatele üritustele: http://www.helitehnika.fie.ee
        selliste katkestuste tegemisel on oluline raskendada pätski pääsemine kapoti alla. Muidu on see köik kergesti otse ühendatav.
          ;D vabandan kui väga rumal olen, aga tehke nagu mr. been ja võtke lihtsalt auto rool väljudes kaasa
          S A C
          Siberian Audio Concept
            tänapäeval on ju väga levind asjad need ma ei tea kaa kirjutan õieti mingi immobilaiserid need nagu paned mingi siukese lyliti kuskile armastuuri alla mis reageerib võtmekimbus olevale kiibile kui see sinna juurde korrax panna seda salalylitit saab panna igale poole kuhu tahad paned ntx kuskile kässari juurde plastiku alla selle kui sõitma ise lähed tõmmad võtmetega seal korra yle ja annad tuld aga pätid vaevalt seda yles leiavad
            kui juba midagi teha siis juba teha korralikult mitte midagi kiirelt kokku klopsida ja pärast mitte tulemusega rahul olla !!!
              Veel olulisem on ühendada see immo nii, et ei saaks kindlaks teha, millised otsad on paar - st mitte lõigata juhtmeid paarikaupa sama pikkadeks ega ühendada kuidagi paarikaupa ära tuntavate tunnustega juhtmetega edasi. Mida arusaamatum seda parem. Teine tähelepanek selline, et ühenda alati ka üks paar kuskile maa vahele, siis lastakse kaitsmed läbi kui kõik need immo otsad ühte punti kokku tõmmata. Muidugi tuleks valida sellised kohad katkestamiseks, mida ei oleks liiga lihtne üles leida ja mööda minna. Näiteks kui ainult süütepooli pinge ära katkestada, siis ei ole just eriti keeruline otse akult sinna midagi ühendada. Kõige parem on sissepritseajul mingeid otsi katkestada, siis on asi niimoodi halvatud, et keegi ei jaga seda välja (muidugi ikka selliseid otsi katkestada, mis aju ennast ei kahjusta ja ei paneks ka aju teisiti mõtlema nende signaalide puudumisest).
              Üldse on immost kasu niikaua kuni seda ei saa lahti lõhkudam seepärast peaks ka ta ise olema täiesti kättesaamatus kohas ja ka kõik juhtmed peidetud ja võimalikult hajutatud.
              Siiski pole vargakindlaid asju olemas, vargale elu võimalikult ebamugavaks tegemisel aitab võimalikult loominguline lähenemine, mittestandartne lahendus ja läbimõeldud paigaldus.
              Kusjuures mehaanilised abinõud on järjest elektroonilise kaitse poole kalduvas maailmas aina rohkem hinnas. Vahepeal on hakatud unustama n-liidu ajal kasutatud pedaalilukkusid, mis mulle küll tundusid suht geniaalsetena. Asi oli siis selline, et üks nelikanttoru, milles siis sooned sees ja taga sobiv tugi all. Selline asi pisteti pedaalide taha ja lükati lukustav riiv sisse, mis fikseeris kõik pedaalid sinna avadesse ära. Siis piisavalt vinge tabalukk otsa ja korras, ei vajuta keegi seal pedaale. Tänapäeva vargale võiks selline asi ikka suht üllatusena tulla....
                Katkestada on lihtne ja sama lihtne on ka toidet asendada Hoopis parem on mõni signaal mättasse lülitada ja ükski pätu ei suuda tänaval seda välja rookida
                  Lisaks vene pedaalilukule on väga kindel asi sinna juurde ka vene kood-tabalukk (neli ketast peal ja arva kood ära). Seda ei saa isegi mittemingisuguse titaanvõtmega lahti.
                    enne auto juurest lahkumist virutad jalaga vastu tagastanget, bensu avariilüliti lükkab pumba välja.
                    Käivitamiseks avad pagassi, vajutad nupu sisse ja istud autosse. ja sõitma.
                    Sry: läbu
                    Kõik, mis on väljaspool loogikat ei pea olema tingimata võimatu.
                    __________________
                      sama auto.....pane kõrgsurvepumba klapi ahelasse lisalüliti omale teadaolevasse kohta.
                        Koodiketastega tabalukku ei soovitaks, kui veidi harjutada, saab paljud neist üsna kergesti koodi teadmata ja isegi peale vaatamata lahti kruttida...
                          võtad piibu maha ja rooli kaasa
                          sry läbu.
                          meenus kuslilt
                          __________________
                            Väga hea asi on küünlajuhtmed ära vahetada
                            aga pärast pead oskama tagasi panna
                              pane alarm peale aga ära aknale tulukest pane
                              samuti suunatulede vilgutamine jäta ära kui lähed kuhugi vajutad puldist alarmi peale aga pätt ei tea ju ja kui muugibki sii hakkab üllatuseks lõugama ja paljud panevad jooksu.
                              (omal on nii ja olen aknale tormates näinud kus hakkas kiire)
                              salalülitiga see jama, et sõbra sõbra sõber võib selle silmadega ää filmida ja nii ta läks!!!
