ise tehtud hästi tehtud
    Salalülititega peab olema väga tähelepanelik. Kui on tavaline karburaatormootor, siis pole liiga keeruline pätil ühendada otse su süütepoolile ja veel mõnele tükile akult pinge peale ja kogu ülejäänud vooluring akult lahti võtta. Blokeering on kõrvaldatud ja öö varjus sõidetakse tasa turvalisse kohta, kus siis sinu aretist lahkama hakatakse. Kavalam on panna oma ahelad sellistele asjadele vahele, ilma milleta ei sõida kohe kuidagi ja millele ei saa ka ilma suurema lammutamiseta ligi. Näiteks võib blokeerida mõnel mootoril kütte etteandmist, elektrilisi klappe ja pumpa. Kui pump on ikka auto all ligipääsmatus kohas, siis ei ole vargal nii palju aega, et asustatud kohas karjuva auto alla ronida oma juhtmeid ühendama. Muidugi peab kindlasti välistama ka kohe pumba juhtmesse salongis asjade ühendamise.
    Ühesõnaga... Loov tasub alati olla võimalikult suurtes piirides aga absoluutset garantiid ei anna mitte midagi. Mida rohkem segasem süsteem, rohkem juhtmeid ja lühistatud / katkestatud otsi, seda kindlam võid olla, et keegi su masinaga minema ei sõida.
      mul endal oli Gaz 21 ja tegin nii. Armatuuri allservas oli pedaalide valgustus. Pirnipessa ei läinud aga mitte pirn, aga kondensaator, millele oli pirni sokkel külge joodetud. Jagaja küljes kondekat polnud, juhtmed olid viidud armatuuri alla. Kui autost väljusin, pistsin kondeka tasku. Võisin auto suhtes kindel olla, sest ega varas kondensaatorit taskus ei kanna. Tean, et seda nippi kasutasid vanasti mitmed autojuhid.
        Kas mitte parem ei ole kui starteri juhe nupu alla panna ?
        Aga siis on jah võimalik seda käima lükata. Kui automaat kast siis pole probleemi :P
        Minagi olen nii teind oma võrriga et keeran piibu maha kui poodi lähen siis võib kindel olla et põrinat ei hakka kassa juures seistes kuulma
          kas piip on küünal ?
            Originally posted by jannozz50+Aug 9 2004, 14:35--></div><table border='0' align='center' width='95%' cellpadding='3' cellspacing='1'><tr><td>QUOTE (jannozz50 @ Aug 9 2004, 14:35)</td></tr><tr><td id='QUOTE'> <!--QuoteBegin-mihkel123@Aug 9 2004, 08:30
            kas piip on küünal ? [/b][/quote]
            Et nagu mis mõttes ?
            Piip ei ole küünal :lol:
              Originally posted by jannozz50+Aug 9 2004, 12:35--></div><table border='0' align='center' width='95%' cellpadding='3' cellspacing='1'><tr><td>QUOTE (jannozz50 @ Aug 9 2004, 12:35)</td></tr><tr><td id='QUOTE'> <!--QuoteBegin-mihkel123@Aug 9 2004, 08:30
              piip on see "juhe" mis küünla pääle käib...
              Intel inside.. Idiot outside...
                Üsna tõhus asi on liikumisandur (mitte mahuandur) salongis. Nagu vargapoiss korra aknale lähemale satub, nii teeb paar prääksu. See hoiab eemale just selliseid algajaid, kes niisama sisse piiluvad, kas miskit väärtuslikku salongis, nagu makk vm. See nagu rohkem psühholoogiline hirmutaja. Tähtis muidugi selle anduri reguleerimine...et ei kräunuks vihmase ilmaga ega iga möödakäija peale
                Muidugi lisaks ka muu signalisatsioon ja ärandamisvastasus...
