Autole kütte juhtimisplokk
    Tegemist on minu projektiautoga moskvits 2141, millel on plaanis teha salongi upgrade, näiteks armatuur nahaga katta jms.
    Olen siin mõlgutanud praeguse küttesüsteemi ümberehitusest, praegu on lihtsalt kaks plastist hooba (kusjuures väga arusaamatult töötavad) pluss 3 astmega kiiruse lüliti.
    Vaatasin, heatboxil on kaks klappi, mis ilmselt lülitavad külma/kuuma vahel ja üles/alla (täpsemalt peab veel uurima, kuna on kavas see puhastamiseks lahti võtta).
    Neid saaks liigutada mudellennuki servodega.
    Teiseks, puhuri mootori mõtlesin asendada mudellennuki omaga (ca 1.5kw), siis saaks seda ESC vahendusel sujuvalt reguleerida. sisendiks jällegi servodelt tuttav PWM signaal. Nii et kokku saame 3 servo formaadis PWM väljundit. Edasi, salongi temperatuuri mõõtmine ehk siis näiteks termopaar. Lisaks peab muidugi tegema kellad-viled ehk siis ütleme potekaga temperatuuri etteandmine, tundub, et suurt pöördnuppu on lihtsam kasutada kui rappuvas autos klahve vajutada; ning jahutusvedeliku temperatuuri andur, mis on tegelikult ju plokis juba olemas, vaja ainult armatuurist vastav signaal võtta (mis formaat?)
    Lihtne lähenemine võiks ju eeldada näiteks mingit hiina päritolu temperatuurikontrollerit pluss servotestrid klappide servode liigutamiseks. Samas tahaks midagi Audi kliima-automaatika sarnast, kus tundub et mängitakse pigem ventilaatori pööretega.
    Pikk jutt sitt jutt, aga kas keegi on midagi sellist kusagil näinud/teinud?
    Leidsin midagi sellist:
    Arduino HVAC Servo Thermostat/Controller: Welcome to my 'green' instructable! I am going to show you how to use an Arduino, two servo motors a temperature sensor and some metal (or wood) to make a digital thermostat for a through-wall HVAC unit. According to CB Richard Ellis (a major real …
    Huvitav, kas kannataks peltieri baasil ka jahutuse teha?
    viimati muutis kasutaja Scott; 26 March 2013, 06:45. Põhjus: kokku
    Allkiri.
    Vs: autole kütte juhtimisplokk
    Kas puhuriks 1,5 kW palju pole? Mossel starter minu teada selles suurusjärgus... Lihtsam oleks panna mõni sobiv lääne päritolu, nt Audi või Volkswageni oma, selle saab B-varuosana suht normaalse hinnaga kätte. Ja PWM toimetab nendega ka... Lisaks:veetemperatuuri andur on tal äkki termoimpulss (mark TM101), seal tegu bimetalli ja kontaktidega. Kui anduriks TM100, siis see on termistoriga ja mõõta saad väljundpinget. TM101 puhul mängib bimetallkontakt keskmise vooluga.
    viimati muutis kasutaja onujüri; 25 March 2013, 20:58. Põhjus: LIsa
      Noh väikese varuga ka. Ega seda kõike ei pea ka käiku laskma, aga tore kui kuumal suvepäeval ka veidi võimsamat tuulekest kannatab puhuda.
      Allkiri.
        Plaanis siis raadio eemaldada et brushless mootor ühendada? Teatavasti tekitavad need PALJU müra toitesse. Pole toites korralike lüüte ega filtreid. Lisaks brushless mootorid suurte pööretega sul vent laiali ei lenda?
          Re: Vs: autole kütte juhtimisplokk
          Ma igaks juhuks küsin veel kord üle, kas ventilaator tõesti peab poolteist kilovatti olema? Et akult nii 120-130 A? Ja mis mudellennuk see on, mis sihukese mootoriga käib? Komaviga ei ole kuskil?
            Vs: Re: Vs: autole kütte juhtimisplokk
            Hobbyking - the world's No1 Online Hobby Store. We stock a huge selection of RC products from Planes right through to Drones and all accessories. Visit Us Today.
            Vedeleb selline mootor koos ESC-iga hetkel riiulil. 12V pealt töötab, testitud. Maksimumvõimsus on muidugi sel puhul väiksem, kui specsides.
            Oled rahul?
            Allkiri.
              juhtima paned arduino, tempi mõõtma ds18b20, klappe liigutavad reduktoriga servo mootorid, lisad veel arduinole lcd nuppudega kilbi ja ongi kliimaautomaatik talveks. Kaldun arvama,et see mosse sureb enne ära kui muidugi ei paigaldata lääne mootorit.
                Vs: Autole kütte juhtimisplokk
                Sel masinal on juba mitu aastat Niva 1.7 mootor, GM pritsega. Hetkel ootab soojemaid ilmasid, et saaks tegelema hakata - uus värvkate, interjööri ülekäimine jne. Paar aastat tagasi sai seda igapäevamasinana pruugitud ja ei lagunenud seal miskit eriti. Praegune Audi A4 on hoopis jõudsamalt lagunenud.
                Arduino plaan oli ka endal, saigi nüüd Funduino Uno + serial LCD ära ostetud.
                Allkiri.
                  Osta Audi ja remonti naudi. Siis on sul mosse küll vägev.
