Aku mure
    Aku mure
    Ostsin siis väiksemale poisile elektrilise mootoratta, Peal 2 12v akut. Mure nüüd selline et eelmisel omanikul oli akust vesi vist ära aurustunud ja pani siis tavalist kraanivett. Kas akud nüüd minemaviskamisele ? või valan vee välja ja asendan DESt veega ? Kas saab veel asja nendest ? Akudel mingit kirja peal pole aga välimuselt tavaline rolleri aku.
    Hammaste Tundlikus tekkis suvel - Hambaarst soovitas vähem tüli norida..
    Vs: Aku mure
    Kui midagi välja kallad, siis asemele läheb elektrolüüt (akuhape). Dest. vett lisatakse siis, kui
    osa vett on välja aurustunud. Kuivõrd see kraanivesi seal midagi ära rikkus ei oska öelda, las
    kommenteerib mõni kogenum.
    Samas, kui järele mõelda, tuleks enne akuhappe vahetust aku korralikult täis laadida, et
    väljakallatava akuhappe tihedus oleks maksimaalne.
    viimati muutis kasutaja M.P.; 20 m 2013, 12:44.
      Vs: Aku mure
      Välja kallamisega võib see jama tekkida, et kui on juba vanem haku ja setet põhjas, võib see sodi aku sees lühise tekitada ja siis on juba ära viskamine kindel.
        Vs: Aku mure
        Aga mida see kraani vesi seal teha võib ? Hetkel nagu laeb ja töötab korralikult.
          Vs: Aku mure
          Kraaniveega pole muud probleemi, et sisaldab mingis koguses vees lahustunud kaltsiumi soolasid (katlakivi). Need siis reageerivad akuhappega. Aga ega seda seal vees nüüd just nii palju ka pole, et kohe esimese korraga aku tuksi keerab.
            Vs: Aku mure
            Tõenäoliselt sureb see aku lihtsalt varem ära, muud midagi. Kuniks töötab pole mõtet torkida. Aga seda suremist mõjutava veel igasugu muud tegurid kah. Seega las jääb nagu on.
              Vs: Aku mure
              Ei no miks ta peaks varem ära surema?
              Kui nii jätta, siis võib olla tõesti... Tasuks ikka tühjaks lasta ja õige asi sisse panna.
                Vs: Aku mure
                tühjaks kallaimisega võid teha rohkem kahju kui asi väärt on. Ammused koolipoisi katsed näitasid et ei tee see kraanivesi ka palju paha. Neid sooli seal nii meeletus koguses ka pole. Mõni test vesi mida poes müüakse jätab ka paksema kirme klaasile kui kraanivesi.♠
                  Vs: Aku mure
                  Tilk pissi ei tee meres midagi, sama lugu Sinu akuga! Õige kraanivett lisada ei ole. Soolade jutt on õige. Et hape võis reageerida, mõõda elektrolüüdi tihedus ära, peaks olema laetud akul 1,25-1,27.
