Auto ei lähe käima
    Vs: Auto ei lähe käima
    Tuleb silmas pidada et pendiksi ehk siis tõmberelee mähis on starteriga järjestikku. See tähendab et kui starteri harjad on kulunud ja ei anna ühendust, siis ei saa ka tõmberelee pinget peale. Siis plõksub ainult see relee mille kaudu tõmbereleed toidetakse. Pendiksi laksatus on nii kõva et seda millegagi segi ei aja ka kinnise kapoti puhul. See juhtub üldiselt ainult siis kui aku on vilets või starter poolest saadik lühises. Kui ei laksu siis esimene eelistus on jah kahemehe käivitus- üks hoiab süütevõtit ja teine koputab starteri pihta. Endalgi elus korduvalt ette tulnud.
      Minu viga jah. Kui muudmoodi käivitub siis on starteri viga. Kui ei käivitu ka tõmmates/lükates siis järgmiseks kaeva see immobilaiser välja. Üldiselt on praegu enamustel masinatel lisaks ka võtme sees immobilaiseri nö vastus. Ehk siis kui võti on vale aga keerab (lukk/võti on kulunud )jõuad täpselt sama olukorrani.
        No immo vist ei lase autol lihtsalt käima minna. Starter peaks ikka töötama. Või kui võtmest ei töötagi, siis starteri tagant klemmid kokku pannes peaks ikka ellu ärkama.
        Vähemalt nii palju kui minul kogemusi on.
        PS: starteri tagant käsitsi klemme ühendades langeks ka vigane süütelukk mängust välja.
        Ainult et käiku ei tasu sisse unustada, kui ise auto all starteri klemme näpid.
        viimati muutis kasutaja Kkert; 22 m 2013, 22:48.
