Auto ei lähe käima
    Auto ei lähe käima
    Tekkis siis selline mure, et ühel heal päeval otsustas auto enam mitte käima minna. Müstiline, sest ma ei puutunud vahepeal auto elektrisüsteemi üldse. Kui võtit keeran, siis tuled lähevad põlema küll, aga mootor ei tee häältki. Laadisin aku täis ja proovisin ka krokodillidega käivitada, aga ikka täielik vaikus. Milles probleem võib olla, kas starter on läbi? Autol on peal ka immo, aga isegi kui see peal on, siis peaks ta ju alguses mootorit ikka ringi ajama- ma kunagi jätsin immo kogemata peale ja proovisin käivitada ja siis oli küll nii. Autoks on Peugeot 205 GTI ehk hea näide prantslaste imelikust elektrisüsteemist.
    Vs: Auto ei lähe käima
    Starteri pendiksi häält ka ei kuule? Kui mitte, siis vaadata, kas tuleb starterile püsiv vool ja süütelukust käivitamisel pendiksile vool peale. Kui viimasel juhul mitte, siis käivitusrelee korrasolekut kontrollida, selle korrasolekus veendumisel süüteluku põhja poole vaadata. Kui see korras, siis esimesel juhul ("püsiv vool") liigub vool läbi jämeda kaitsme otse starterile (kaitse enamasti aku juures) tagasi läbi mootori massikaabli (kinnitatuna enamasti mootori kummipuksi juurest). Need ahelad üle kontrollida, loodan, et kirjutasin piisavalt lihtsalt
    Immo puhul katkestatakse käivitusreleelt pendiksile minev ahel, kuigi isearetustel olen näinud, kus püsiv vool starterile on katkestatud läbi lüliti.
    E: kui võimalus starterile mootori pealt ligi pääseda, siis rumala võimalusena võib proovida millegiga starteri pihta koputada. Võimalus ka, et pendiks kinni jäänud, ei saa head ühendust. Lahendus aga ajutine ja probleemi ei lahenda.
      Starteri harjad? Pane starteri tõmberelee klemmile kontroll-lamp peale ja anna starterit. Kui lamp süttib, on viga starteris. Kui ei, siis kontrolli süütelukku...
        soovitan sama mida yllar: koputa ja päris kõvasti mingi raskema asjaga starteri pihta ja proovi käivitada. kahekesi on mugavam, üks toksib teine käivitab
        kui sedasi peaks käivitamine õnnestuma tuleks starter lahti võtta ja harjad üle vaadata.
          Tõmmates läheb käima?
            Mina hakkaks sellest immobilaiserist peale. Võibolla blokeerib starterit. Siis saab selle töötava starteri kasvõi katki peksta aga mitte midagi mõistlikku ikkagi ei juhtu. Kui see immo ahel on elus siis alles hakkaks muude asjadega tegelema.
              Ühenda kruvikeerajaga, või muu metallist esemega starteri otsad ära ja vaata kas siis töötab. Või nagu eespool juba õeldi, pane sõber haamriga vastu starterit kopsima samal ajal kui ise starterit annad. Kui need kaks ei mõju, siis pakuks et starteril on lühis sees.
                Võib ka olla nii lihtne asi, nagu halb ühendus akuklemmil.
                Endalgi nii juhtunud, kõik muu olemas, salongis tuled põlevad jne.
                Starterit andes null.
                Allkiri.
                  Sel juhul peaks starterit andes tuled tuhmiks tõmbama.
                    Esmalt postitatud vax poolt Vaata postitust
                    Sama siin, ainult et minul viskas kõik kustu hetkel kui starterit andsin (proovisin 3 erineva akuga, vahetult peale laadimist). Peale seda kui kere peal massi kontaktid liivapebriga üle tegin - oli kõik timmis.
                    Estonian SPL & Sound
                    @gargru
                      Täna proovisin ülestõstetud kapotiga uuesti ja mingi klõps nagu käis ikka, nii et starter ilmselt saab ikka voolu. Kinnise kapotiga polnud seda hästi kuulda, sest salongituled plõksusid ka. Lihvisin akuklemmid ja massi kontaktid üle, aga see ei aitanud. Pean ikka starteri maha võtma vist, aga kahjuks pole sellelt autolt starterit just kõige kergem maha võtta, pealt ega alt ei ole seda praktiliselt nähagi, sellepärast on keeruline sinnna ka testlambiga ligi pääseda. Eemaldamiseks tuleb kõigepealt sisselaskekollektor ja igasugu muud vidinad maha võtta, aga mis mul muud üle jääb.
                        Kui lükates ka ei lähe käima siis alles hakka seda õnnetut starterit torkima.
                          Enne starteri lammutamist kindlasti kontrollida massühendust mootori ja kere vahel ja seda mitte ainult visuaalselt s.t. visuaalselt võib kõik korras olla aga massjuhtmete pistikute ühenduskoht juhtmega on ära oksüdeerunud või üldse katki. Teoreetiliselt peaks massühendusi saama kontrollida ka nii, et kui võtta korralik jäme juhe (teoreetiliselt lühiajaliselt katsetamiseks võiks ehk ka minimaalselt 4mm2 kaablist piisata aga kui on käepärast siis kasutada jämedamat), üks kaabli ots ühendada korralikult aku miinus klemmiga ja teine kaabli ots panna näiteks mõte mootori kergemini ligipääsetava poldi alla ning siis proovida käivitada. Kui siis starter ringi käima hakkab siis viga massjuhtmes, mis mootori ja kere vahel. Ka võib sama juhet proovida aku miinusklemmi ja mõne korralikuma ja puhta ühenduskohaga kere poldi vahel. Kui starteri andmise hetkel salongituled tuhmuvad või hoopis vilkuma hakkavad siis viga ikka väga suure tõenäosusega mõnes ära oksüdeerunud või katkises massjuhtmes või mõnes jämedas starteri kaablis. Mootori massühenduse puudumine mõnedel liikuritel suhteliselt levinud viga. Isegi kunagi ühe peugeotiga sõitnud, mis sõite suvalisel ajahetkel (tavaliselt järsemalt pöörates) lihtsalt kõik pimedaks lõi. Süüde välja ja siis uuesti sisse ja kõik toimis uuesti Võimalusi on muidugi veel aga kõigepealt tasuks lihtsamatest asjadest alustada.
                          20+ aastat elfafoorumis
                            Esmalt postitatud Heminoolo poolt Vaata postitust
                            Kuidas seda kontrolliks üks elektroonik? IT mees.
                            Määraks vooluahela kõikide punktide pinged.
                            Ahel on siis
                            Aku +
                            süütelukk
                            see klemmidega värk
                            starter
                            Aku -
                            ______________________________________________
                            Võtad testri, kui ei ole siis 12V autopirni, juhtmed külge
                            Üks juhe aku +i külge, teine starteri klemmi külge. Selle mis läheb aku - klemmi ja/või korpusesse.
                            Käivitad.
                            Lamp põleb siis on viga maandusjuhtmes. Ühendused katkestuses
                            Lamp ei põle, Lambi ots teisele starteri klemmile.
                            Käivitad.
                            Lamp põleb, starter.
                            Lamp ei põle, juhe pendiksi (?) klemmidele.
                            Käivitad
                            Lamp põleb, need suurevoolu kontaktid. Kontrollid ka ühele ja ka teisele tuleb pinge.
                            Lamp ei põle - süütelukk.
                            Jätka samas vaimus.
                            Minul läks hästi, mul oli natuke roostes see koht kus akust juhe läks vastu keret.
                            Pingutad mutrit ja ok.
                            Nii võib teha aga ei pea tegema.
                              Esmalt postitatud dumb_user poolt Vaata postitust
                              Vastupidi ikka, kui niimoodi käima läheb siis tuleb starteri ahelast viga otsida, kui ei lähe siis on keerulisem.
                              Ja lükkamine ei toida, tõmbama peab.
