Probleem Escordi bensiinipumbaga
    Tere!
    Probleem siis selline et bensiinipumpa ei tule miskipärast piisavalt voolu. Pump ei hakka üldse töölegi kui süüte sisse panna aga pump muidu korras. Kust võiks vool ära kaduda või milles võiks olla probleem?
    Autoks: Ford Escort 1.4 1993
    Vs: Probleem escordi bensiinipumbaga
    mul oli kunagi ühe nissaniga selline jama, et ajul olid miskid juhtmed lahti, neid liigutades hakkas tööle. samas võib kaitse ka läbi olla
      Märksõnaks on siin...
      Esmalt postitatud cancer poolt Vaata postitust
      ... 1993
      Juhtmed/kontaktid oksüdeerunud?
        Kaitse korras muidu. Ennem masin töötas, seisis kuskil 2-3 nädalat.
          Turvalüliti äkki? Asukoht juhipoolses uksepiidas jalgade juures. Tasub enne vaadata, kas kaitsmesse ikka vool jõuab. See kaitsmeplokk on selle aja pillidel üks paras probleemiallikas. Jootekohad kipuvad otsi andma.
            Oli kunagi endal täpselt sama masin ja sama viga. Kütusepaagi pistikus oli vilets kontakt. Tagumise istme all on luuk kust juurde pääseb. Üldse oli see masin täis viletsaid kontakte. Kaitsmeplokk sai ka lammarist järgmine pandud, sest masin tegi ja ei teinud mida ise tahtis. Mõne aja pärast samad jamad. Siis võtsin kaitsmeploki ise ribadeks ja jootsin üleni üle, peale seda hakkas auto ka tööle.
              Vs: Probleem Escordi bensiinipumbaga
              Targem vist on tõesti üle joota see kaitsmeplokk, kuna neid elektri vigu on ikka olnud tõesti.
                Kontrollisin kontrolllambiga kaitsmeid ja siis lasin turvalüliti( või kuidas seda kutsutakse, ees vasakus all punase nupuga,) lasin vastu nende otsasid ja pump hakkas tööle, niikaua kui kontrolllampi peal hoiad töötab kui lahti lasta pump vait, panin ta niii korraks töölegi, pumpas süsteemi kütet edasi aga ei pumbanud ja siis minuti pärast vait.
                  Escort korras, viga oli turvalülitis, Tänud kaasaelajatele!!
