Traktori magneeto kondeka asendamine
    Tere
    Vaja oleks ära vahetada magneetol M137A kondensaator aga vanal pole peal ühtegi tähistust.
    Mis näitajad peaks uuel kondensaatoril olema ja mis tüüpi?
    Kristo
    Vs: Traktori magneeto kondeka asendamine
    Prom — крупнейший маркетплейс Украины, где продаются 100 млн товаров от продавцов со всей страны. Все — от зубной щетки до бронежилета есть на Проме
    pole öeldud muud kui et selle kondensaatori mahtuvus on vahemikus 0,17...0,26µF.
    Küllap sinna sobib mõni teine kondensaator mõnest sarnasest kohast...
      Pinge oli säherdustel vist seal kusagil 400...630V vahemikus.
        Näiteks võrri magneetol (mootoris Д-6) on kondensaator БМТ-2 tüüpi, pingega 400V ja mahtuvusega 0,22µF.
        Siin pilt kolme sellisega: http://media.okidoker.com/data01/c/1....jpg?updated=0
          Tänud kiirete vastuste eest.
          Võtaks küll kuskilt sarnasest kohast aga pole, omal "ladu" tühi ja naabrimehel kah enam ei vedele sellist kraami.
          Parameetrid on nüüd teada aga millist tüüpi kondensaatorite alt peaks ma otsima asendust Elfa tehnikapoes?
            Mul oleks üks pakkuda, aga ei viitsi postiga saata
            Oli ta sul nagu teras kestas kopsikus üks juhe tuleb otsast välja...
            Mahtuvust ega töökorda ei tea...
            Miks mitte proovida tänapäevaseid? Sellises mahus leidub neid enamasti kineskoop televiisorites, kineskoobid on aga ohtlikud tegelased.
            Või on neil mingi eripära millest mina ei tea?
            Enamasti on nad keraamilises kestas...
              Pakun et see võiks sobida:
                Suured tänud lingi eest.
                Vana konde muidu ühe jalaga ja kere siis teise jala eest? Uuel siis lihtsalt üks jalg massi?
                  Üks ots/jalg massi jah. Kui mõõtmed sobivad, siis säherdune täiesti kõlbab.
                  E: Sul kodule lähemal mõnd autoromulat või vanemate autode remondikohta pole, seal peaks säherdusi leiduma küll.
                  Kontaktidega süütejagajatel kõigil säherdused küljes.
                  viimati muutis kasutaja A.S.; 18 m 2013, 17:47.
                    Suure tänud veelkord kõigile.
                      Oled kindel,et kondekas lühises ja vajab vahetamist? Elu on näidanud magneetode korral viga olevat viletsates kontaktides mis põlenud ja seismisega oksüdeerunud. Samuti ei pruugi paigas olla magneti (rootori) nurk mähisekingade suhtes. Kui keerad lahti kontaktide nuki keskel oleva kruvikeerajaga keerataba pöldi, saad muuta nuki nurka võllil. Pööra noole suunas kui tunned magneti vastuseisu, sea nukk nii, et hakkab avama kontakti. Kontaktivahe on o,3- 0,4mm. Kotrolli ka kõrgepingejuhtme sisseviigu korrasolekut- säde võib sealt korpusesse lennata. Magneetole meeldib puhtus ja vaenlane on niiskus. Laagritel ei tohi olla lõtku ja rootor peab pöörlema takistuseta. Loodan, et hakkab toimima ilma kondekat vahetamata. Kontaktide haamri vedru peab olema päris tugev, liitepinnad põlemisjälgedeta (keskele võib jääda põlemisauk). Kontakti liitepind peab istuma alasile kogu pinnaga. Lihvimispaberiga puhastamisel pühi pinnad lahustiga üle. Lapiks selline materjal mis ei anna kidusi sinna vahele. Ehk oli abi!
                        Kontakte puhastatakse korraga ehk siis liivapaber murtakse kokku, pannakse kontaktide vahele ja lastakse kontaktid kinni. Sedasi ei lähe kontaktide pinnad kumeraks. Vahe seatakse pärast puhastamist.
                          Tere
                          Tänud asjalike soovituste eest aga ma tahan teha ühe magneeto tagavaraks korda ja sellel kondensaator puudu.
                            Näiteks Tallinnas saab sellise kondeka Jawa poest Nõmmetee103 või seal ligidal Tondi tänaval Intermoto.
                            Asi tavaliselt selline:
