Ikarus Lux eelsüüteküünlad põlevad ära, jadaühendus (kuidas arvutada?)
    Tervitused, olemas buss Ikarus Lux csepeli mootoriga. Pardasüsteem on 24V, originaal eelsüüteküünaldele on märgitud 1,7V, poest saadavatele aga 0,8V. Tegemist on jadaühendusega, bussi peal sai mõõdetud, esimene küünal 19V, teine 16V jne. Buss sõitis 500 km pärast seda olid 4- nda ja 5-nda silindri küünlad ära põlenud. Siit küsimus, kuidas paigaldada uued küünlad, kas on vaja lisatakistust või saab panna need küünlad hoopis rööbiti?
    Vs: Ikarus Lux eelsüüteküünlad põlevad ära, jadaühendus (kuidas arvutada?)
    Äkki vanad olid aeglased küünlad, uued aga nn. kiirküünlad, need ei taha nii pikalt pinget peale saada.
    E:
    Esmalt postitatud bussitehnika poolt Vaata postitust
    Et siis pingelang (ja sellega seoses ilmselt ka vool) ~4x suurem (3V ja 0.8V)? Siis ehk tõesti suurema takistusega eeltakisti päästaks?
    Paralleelselt ühendades sulaksid need küünlad aga ilmselt koheselt. Kui just ei pane selliseid küünlaid, mis paralleelselt käivadki.
    viimati muutis kasutaja A.S.; 06 m 2013, 18:09.
      Kui on (tõenäoliselt ka on) 2x12V akut, võta küünalde toide akude jadaühenduse punktist ehk keskväljavõttest.Eeldusel muidugi kui kasutad 0,8V nominaalpingega küünlaid.
      Kõik meeldiv tuleb lambist...
        Ja siis jääb see nn. alumine aku alalaetuks. Mida rohkem käivitamisi, seda enam.
        Selle vastu on rohtu ka muidugi.Lisaseadme näol või siis akude ringitõstmine.
          Igale küünlale diood päripidi vahele, see peaks ka teoorias piisava pingelangu tekitama. Vaatama peab ka et diood küünalde voolutugevust kannatab.
          -Artificial_Intelligent-
            Kes mäletab 73. aasta asju, kõrval töökohal mees pani peale kõik, mis kuulus esimese komlektsuse juurde. Midagi meenub, et küünalde vahel olid ühenduseks 2- 3mm jämedused, pööratud aasad otsas, vedrude taolised ühendused. Kinnitati nad ridamisi küünaldele M5 ümarpea, käsitsi keeratavate mutritega. Armatuuris oli kontrollspiraal, kindlasti oli ka eeltakisti.
              Sinu numbritest näib, et 0.8V asemel langeb 1. küünlale 5V, teisele 3V ja edasi on jne. Ilmselt siis on mõõtmistäpsus +/- (või langeb paar volti 1. küünalt toitvale ahelele ja tõmbabka aku pinget maha), aga vool kipub ikka mitmekordselt üle olema. Igale küünlale eeltakistit pole vaja, ühest piisaks, aga vool on selles ahelas ikka päris hirmus. 12 V-ga toidetevad küünlad saavad igaüks ca 10A e. 120W. Sama rida ajades peaks Sul voolama 150 A selles ahelas ja eeltakistile kukuks vaata et enamus võimsusest. Kuidagi imelikult tehtud, kui originaalolukorras nii käikski? Mõnda muud (12V-lt) toidetav küünal sinna auku ei anna kruvida?
