Audi A4 b5 spidoplokk
    jama siis niisugune, et kõik näidikud valetavad, ja vahepeal töötab tahokas ja kiiruse näidik, ja vahepeal kukkub nulli, ja siis laksust jälle töötab, kuid kytte,temp, laadimine valetavad koguaeg. vahepeal kui kiirust ei n2ita ja rusikaga löön armatuuripeale , siis vahepeal läheb tööle. Külmjooted lasin üle vaadata, 3 tükki olevat olnud kahtlased ja neeed tehti ära, kuid kasu ei ole midagi olnud. muid ei häiriks see asi, aga vahepeal kui autotööle panen ja temp seier jääb nt 60 kraadi peale, siis auto ei puhusooja ka, talv kohe kohe käes, maru jama värk.
    äkki keegi tartus oskaks aidata?
    Vs: Audi A4 b5 spidoplokk
    Sõbral oli sama autoga sama mure, ning ta vahetas lõpuks spidobloki ära. Kõik nüüd töötab igastahes. Jooteid üle teha on keeruline, korralik spetsialist peab olema.
      video, jagamine, kaameratelefon, videotelefon, tasuta, üleslaadimine
      sellist nalja teeb siis, audi klubis öeldi, et külmjooted. keegi siit foorumist tartus üle vaataks ?
        Viga on mootorites mis liigutavad osuteid. J apeale kauba võib ka prose vigane olla. Mootorid 40.- tükk koos vahetusega, prose vahetus 100.-.
          Esmalt postitatud beasty poolt Vaata postitust
          mis prosega tegu on? KAs prosesid eraldi ka müüd, mis oleks hinnaks? Mul endal on b5 passat, millel boshi armatuur (ei eole vdo ega see itaalia firma oma), sellel TUNDUB ka prose surnud olema (kõik peale kompuutri toimib ilusti), laua peal olen käima lasknud, jooted on üle joodetud, kuid röntgeniga pole veel vaadanud ainult, kuna puudub röntgeni võimalus. Mõõtmise tulemusel signaalid ja asjad tulevad kõik kellade draiverikivist 30393, mille olen leedust leidnud, aga pole veel tellinud. Mis kohalikud mehed selle hinnaks pakuvad, või tellivad ka leedust?
          teema autoril soovitan üle kontrollida ka pingestabilisaatori, on ka see veiderdanud osadel armatuuridel.
            ja mingi garantii ka on?
              Kui temperatuuri näit ei tõuse üle 60`C, või olla viga termostaatklapis. Kontrolliv radika ülemise ja alumise vooliku temperatuuri kohal käimisega. Kui ülemine läheb radika lähedal soojaks, on termostaat lahti. Selle temperatuuri juures peab olema ülemine voolik täiesti külm. Suure ringi sulgeb termostaat, et hoida mootor töösoe.
              Spidokale peksa hot bõ do huia, lööd armatuuri lõhki! Viga peaks siis olema voolu katkemises kuskil.
              Sukeldu vasakule poole kapoti alla. Veovõllist üleval pool peaks olema kaks pistikut. Pikem ja lühem. Lühem peaks olema spido oma. Kontrolli mõlematel klemmide puhtust ja korrasta nad. Peaks hakkama spido tööle! Kui muud ei saa, võta korda kümme kokku- lahti, puhastab ka oksiidi. Edu!
                Garantii on olemas 1aasta minu poolt teostatud tööle ja varuosadele.
                  Spidos peaks olema mingi suurem toitetransistor, see pidada neil teinekord lahti vibrama. Mingi VW / Audi tüüpviga.
                    Samma mure temp. ja kütte näidikutega. Näitavad u 15% rohkem ja mingi aja pärast hakkavad pendeltama.
                    Oskab keegi aidata Pärnu kandis?
