12V 55W pirnile elektrolüütkondensaator, milliste parameetritega?
    Vs: 12 v 55w pirnile elektrolüütkondensaator, milliste parameetritega?
    Kui seal majas elada ka vaja on siis peab see olema selline et kui midagi katki läheb siis ei peaks minema kolima sest ei suuda viga leida.
      Eks ta natuke sellest sõltu mis ala mees oled.
      Kas oskad tina panna või tunned tähti.
      Või hoopis "sila jest, uma ne nada".
        Kas on raske ära mõistatada teemaalgataja oskusi elektroonikavallas? Kui protsessoriga tehtud asi otsad annab siis on selle saatus prügikast.
          Vs: 12V 55W pirnile elektrolüütkondensaator, milliste parameetritega?
          Ütlen ära, et elektroonika vallas olen päris üle keskmine, kuid hetkel soovin lihtsat ning töökindlat lahendust. Ehitan saksa autodele lisavarustust ja elektroonikat peale, parandan ja nokitsen mooduleid ja ajusi ning toimetan edukalt sealjuures k-line ja can-bus süsteemidega koos arvutiga. Siiski uurin alati ka erinevaid võimalus ja lihtsamaid variante, sest alati on kuskil keegi, kellel lihtne vastus varukas, mis töökindlaks osutub.
          Hetkel on mul soov asi lõpetada halogeen pirni kasutades, kuna led lahenduse väljaehitamise ja kokkujootmisega saan küll hakkama, aga see läheks liiga kalliks selle süsteemi juures juba ning tugevalt valgustavat ledlahendust h7 pirni standart sokli puhul ei ole. Tuleks tuli laiali lammutada ja plaadile terve uus sisu peale panna ledide näol. Ühe auto tagatuled on terves ulatuses teinud ja tean, mis summadest ja tööajast jutt~200 4 jalaga ledi tulepaar.
          Igatahes jätaks muu jutu hetkel maha.
          Soov on halogeenpirn vaikselt kustuma saada. Võib kustuda vaikselt kohe peale voolu katkestamist, ideaalis 1-2 sek põleb veel ja kustub. Ruumipuudust ei ole, küll aga rahaliselt kallist lahendust ei taha.
          Ja ütlen ausalt, et päris nii võimekas inimene selles vallas ei ole, et päris nullist ise välja mõelda kontroller või keerukam seade. Toimetan alati olemasolevate teadmiste ja juppide piires, sealjuures neid vajadusel kergelt modifitseerides.
          viimati muutis kasutaja masuurik; 05 m 2013, 14:35.
            Kujutasin ette et USB kaabel mikro ja lapaka vahele panna ei ole ülesaamatu ülesanne ja
            õpetada 20 realist programmi parandama pole ka väga hull asi. Aga olgu.
            Otsisin sahtlist mõned jupid (takisti, konde, transistori) ja tinutasin kokku.
            Lamp põles, kustus tasapisi. Kustumine võttis 2 minutit ja 45 sek.
            Vist said natuke valed jupid .
            Ma proovin veel.
              Üks vanem teema:
              Ehk saab ideid.
                Ma proovin veel.
                Kui suure võimsusega pirni sa proovisid? See kustumise aeg sõltub ilmselt ka sellest kaua voolu peal hoida ehk palju kondekas laadida jõuab?
                  Kuna kondensaator ja takisti olid MOSFETi isoleeritud paisus ning siis laadimine ja
                  tühjenemine oli määratud kahe takistiga. Laadimise takisti oli mul lühis.
                  Lamp oli väike. Mul polnud piisavalt võimast 12 V allikat.
                  55 W + 60 w esipirn on olemas.
                  MOSFET lubaks 50 V 30 A 75 W. Kui katsetades maha põleb on kahju 1 €.
                  Võimalik et kuumeneb liiga kui pinge on ca 6 V.
                  Aga 2 sek ei ole väga pikk aeg. Katsetame.
                  Aga nüüd:
                  Sinu lamp on maa ja +12V vahel.
                  Kumba otsa Sa katkestad? Kas ühendust
                  maa so korpusega
                  või
                  12 V-ga.
                  Hea oleks kui saaks panna katkestaja lambi ja maa vahele.
                  Siis saaks panna transi ohutult vastu korpust.
                  Aga tavaliselt ilusad ja lihtsad asjad ei toimu.
                  Kuidas siis on?
                  viimati muutis kasutaja A.R.; 05 m 2013, 18:41.
                    Katkestan plussi. Iva selles, et follow me home, udutuled ja kurvituled on kõik voolu lülitusega ühisel pirnil. Mass on ainult üks ahel, mitte 3. Tähendab massi vahele pannes hakkaksid kõigi 3 süsteemi puhul tuled vaikselt kustuma. Siiski ei näe ma selles probleemi, kohe kustudes või 1-2 sekundi jooksul pole vahet. Ühesõnaga ei ole oluline juhul kui kustumisaeg ei ületa 2 sek. Siis hakkaks massi ahelasse ühendades udukad liiga kaua välja lülituma, follow me home puhul poleks vahet.
                      Kena. Proovisin selle 55 W lambiga. Väiksem konde ka.
                      Süttimine võttis umbes sekundi ja kustumine ka sinna kanti.
                      Alternatiiv oli see paari minuti konde.
                      Reaalelus on võimalik panna sinna sobiv pote ja keerata aeg paika.
                      Ei ole välistatud et nii saab.
                        Ideaalne.
                        See, et ta 1 seki jooksul vaikselt süttib on isegi lahe.
                        Oskad ehk mulle oomipoe linkidega sobivad komponendid anda ning ka täpse ühendusskeemi. Kõike on hiljem topelt vaja, kuna mõlemad pooled on eraldiseisvad.
                        Tuhat tänu, et viitsisid katsetada ja proovida.
                          Kardan et see "vaikne süttimine" on tingitud minu akulaadia väikesest voolust.
                          Panen selle värgi natuke koomale ja proovin päris lülitiga auto peal järele.
                          Seal aku pealt on vast käitumine natuke teine.
                          Selle aja reguleerimise peaks ka lisada. 0-5 sek võiks olla valitav. (olgu, 0-3)
                          Lihtsalt huvitav.
                          Kui testitud siis räägime skeemist.
                          viimati muutis kasutaja A.R.; 05 m 2013, 21:40.
                            Ei peagi olema regullitav. Võib võtta vabalt 1-2 sek, mis on olemasolevate detailidega sul saavutav ja sellest piisaks. Üle 2 (ok 3 ka veel) sekundiline kustumine on liiga pikk aeg. Mida lihtsam ja komponendivaesem süsteem seda parem=töökindlam=vast ka odavam.
                              Esmalt postitatud masuurik poolt Vaata postitust
                              Mis on lihtsam kas arvutada täpselt välja kõik parameetrid või
                              teha reguleeritav (üks pote) ja leida sobivad väärtused katseliselt?
                              Arvata on et tulemus sõltub ka konkreetsest transistorist.
                              Vaatasin oomipoest. Seal on reguleerimine trimmeri nime all.
                              1 M ja 220 K on saada 0,06 € eest. Muidugi kallis aga vast elab kuidagi üle.
                              Märkasin et seal on müügis ka potensiomeetrid. Kummardus inglastele poole. Kahju.
                              Inimesed pole kuulnud et on olemas potents (pinge ja suguvõime) ning selle muutja.
                              viimati muutis kasutaja A.R.; 06 m 2013, 09:58. Põhjus: Lisatud hinnad
                                Selliste hindade juures tõepoolest ei oma tähtsust. Pidasin silmas juba päris 2 kohalisi numbreid.
