Pinget muutev relee Eberspächerile
    Tere
    Kas eestis kuskil oleks selline asi kohapeal?
    Nimet on see relee selline, mis annab auto ventika kontrollerile pinget, et massiga selle kiirust reguleerida.
    Tavaline 5 klemmiga relee annab plussi peale
    Ette tänades
    Ahto.Click image for larger version
    viimati muutis kasutaja ahto42; 31 October 2013, 23:15.
    Vs: Pinget muutev relee Eberspächerile.
    Saksast nädalaga kohal, u 70EUR. Lihtsalt niisama mainin.
      Kas eelsoojendid.eu'st oled küsinud. Tundub, et tal suht palju Eberi juppe ehk on ka see relee.
      Ma põhimõtteliselt sama probleemi ees. MB'l elektrooniline kliimaplokk millest "REST" nupp. Nupu sisselülitades hoitakse voolu peal nii tsirkulatsioonipumbal kui salongi soojendus ventilaatoril.
      Sellega hoitakse salongis sooja. (seni kuni mootori sooja jagub)
      Eber annab välja +12V aga sellega ei suuda ma kuidagi "REST" nuppu "sisse lülitada". Leidsin skeemi kus soovitatakse lasta kliimaplokki ühele klemmile + peale aga see ei käivitanud tsirkulatsioonipumpa ja soojendus vent huugas täiega. Mainin, et salongi ventilaatori pöördeid juhitakse +1,5V - +5V. Jääb üle vaid koostada üks alaldi
        Täpselt sama teema.
        Äkki aitab keegi selle skeemi lahti hammustada, Eelsoendused.eu ütlesid, et kõik lülitused toimuvad 12v ühendustega.
        viimati muutis kasutaja Scott; 02 November 2013, 08:45. Põhjus: 2 kokku
          Mis selles skeemis täpsemalt segaseks jääb? Kaks otsa mis muidu läbi süüte käivad, sinna lastakse akust vool peale.
            Ses mõttes, et eberil on kuni 5v see skeem, ja auto enda manual ütleb ka niii, Webasto joonise järgi on 12v lülitused, keda nüüd uskuda, jama kah kui see ventika võimendi läbi läheb kui 12v seal läbi lasta.
              Eber tahab vbolla mõne muu klemmi külge ühenduda et kindlat kiirust kasutada? Webasto skeem vist eeldab et vent on käsitsi soovitud kiirusele seatud.
                Kui operation manuale lugeda siis on mõlemal vajalik kellad paika panna.
                  Mis auto sul on ja mis aasta.Kas käsitsi kliima(pliidinupud) või automaatne. Mis sa teha tahad? Ahju paigaldad või?
                  KGK on saadaval selline asi
                  http://www.autostuudio.ee/tooted/detail/221-webasto-juhtseadmed-taimerid-puldid/flypage/16020-ipcu-moodul.html?sef=hcfp
                  Seda saab arvutiga vastavalt auto margile progeda. Ja saadavus kohe olemas.
                    Esmalt postitatud beasty poolt Vaata postitust
                    Mis auto sul on ja mis aasta.Kas käsitsi kliima(pliidinupud) või automaatne. Mis sa teha tahad? Ahju paigaldad või?KGK on saadaval selline asi http://www.autostuudio.ee/tooted/det....html?sef=hcfpSeda saab arvutiga vastavalt auto margile progeda. Ja saadavus kohe olemas.
                    Ahju jah, ja 2005 aasta X-trailil on pliidinuppudega automaatne kliima, kuni 2003 oli ekraaniga.Nendel joonistel ongi automaatse kliimaga ühendamise skeemid.Postituse mõte oli, et kas leidub Eberi releest/mingemuundurist 0-5V odavamat varianti (60-70€), mille isegi leitsin (30€), aga see on 0-10V. Ei tea kas sobiksMind ajab segadusse Webasto ja Eberspächeri joonised, Webasto joonis näitab, et salongi vent saab oma massi kerest, sest ei näita lisareleesid massi jaoks, aga Eberi oma nn "massi võimendist" , mis kattub ka x-traili enda service manualiga. Katsetasin ka otse plussi panekut ventika kaitsmele, aga ventikas ei teinud midagi.Seda lisajunni olekski eberi puhul vaja toitma panna seda võimendit.
                      Toide tuleb anda nii mootorile kui nupule, skeemide vahe on selles et eber katkestab nupu väljundi ja imiteerib ise madalat kiirust, webasto aga toidab nupu sisendit. Juhtme värvid abiks.
                        Mõtlesin katsetada LM317, radika, paari takisti ja dioodiga. Ehk saan salongi ventika madalatel pööretel käima. Muret teeb, et salongi vent soovib ammutada 3 Amprit.
                        Tsirkulatsiooni pumpa toidan eraldi +12V
                          Mitme ampriseid dioode võiks kasutada Webasto skeemi puhul. Usun, et Eberspächer ei pahanda, et webasto skeemi kasutaksin.
                            Palju see kaitse on? Tasuks kaitsmepesast amprid ära mõõta, kui sealt ikka vendi vool läbi käib siis 25A dioodid ja ilmselt ka jupp radikat külge.
                              Sellelt pildilt on näha, et need dioodid pole suured, Eelsoojenditest mainiti, et u 2-3A.
