Suund ja park läbi ühe pirni
    Sai sebitud autole uued tuled, aga selgus et neil ei ole eraldi parktule pesa, ega kohta. Ilmselt on kasutuses olnud kahe niidiga pirnid. Sellega seoses on probleemid, kuna tulel sees ei ole oranshi hajutit siis oleks vaja oranshi kahe niidiga pirni. Teine jama on see, et siis oles vastavat kaheklemmiga pirnipesa ka vaja, aga siis tuleks hakata mööda lammutusi otsima.&nbsp;<br><br>Mõte kui selline oleks siis nii , et lasta läbi takisti pirnile pinge peale ja pirni juhtme vahele diood, et tagumised suunad põlema ei hakkaks. Kas selline idee on teostatav ? Kas mulle sobivaid takisteid või mõnda muud komponenti on soodsalt saada?&nbsp;<br><br>Veel mingeid ideid?&nbsp;<br><br>Kõige lollim idee oleks puurida auk lisaks, aga kahjuks pole pargi jaoks paremat kohta kui praegune.
    Vs: Suund ja park läbi ühe pirni.
    Ma ei ole küll kusagil oranže lampe näinud millel oleks kaks hõõgniiti. Tavalisi valgeid on jah olemas. Aga kui leiad kusagilt, siis küll...
    Aga mis sest kahe hõõgniidiga pirnist kasu, kui pirn on oranži värvi? Parktuled peavad ju valged olema ees ja punased taga?
    Ega siis hõõgniit ei anna seda värvi nii et, üks hõõgniit on valge ja teine oranž. Kui klaas on värviline, siis on ka parktuli sul värviline.
      Mine astu Järvel Ben'st läbi, seal on oranž ja kahe niidiga täitsa olemas.
        Üks niit annab valget ja teine oranži valgust või? :P
          12 punkti!
            Elan Rakvere kandis, aga minupärast võiks park ka oransh olla, ikkagi veidi usa sugemetega masin. Samas pirnipesa ikkagi ei ole , seega jokk.
              Oli siis ka selline katsumus kunagi vastas. Lahendus oli, 2 klemmiga pirn ,pirni klaas puruks ja siis sisse 2 valget ja 2 oranzi led pirni. Kuumaliimiga kinni ja voilaa. Kui kuidagi ei saa siis jah puuri suunda auk juurde ja pista pirn läbi. Tänapäeval neid toonitud suunapirnid päris väiksed ka juba. Või siis teistpidi et paned valge auku. Valikut küll ja hinnad pole ka mis hirmsad. http://www.autokaubad24.ee/et/tooted/12v
              Hammaste Tundlikus tekkis suvel - Hambaarst soovitas vähem tüli norida..
                Aga mis aasta ameeriklane sul on v6i 6igemini mis usa sugemetega masin sul on? Millal eestis arvele v6etud? Nende suundadega on omad probleemid, st sa ei pruugi saada TYV-i enda autole, kui on punased suunad.
                  Kas tahad tagumisi suundasid oranziks?
                  Kas tagurdustuled olemas valged?
                  Mul Dodge, sellel ka probla, et punased suunad originaalis taga, tagurdustuled valged ja nende sisse sai aretatud oranzid pirnid.
                  Siin pilt tagaotsast, valged on tagurdused ja sinna aretasin suunad.
                  Kuna need suht lähestikku, siis vahest ülevaatus kobiseb veidi, et nati liiga lähedal üksteisele, mitte alati küll, aga midagi ei ole neil teha, sest pole saada oranziga tagatulesid.
                  Tagurdustulesid enam pole.
                  Kui sul enamvähem sama kõrgus ja vahe, siis võiksid proovida.
                  Kuna auto marki sa ei maininud, siis ära pikka viha pea, kui ei sobi see variant või täitsa mööda panin tuledega. Iga auto erinev..
                    Voyageri usa tuled. Aasta arvu järgi ei tohi olla kollane suund. Teema enam aktiivne pole, kuna selgus, et tutikad us. tuled on kehvemad kui kulunud eur omad. Tulede vihk on väga lai ja kaugele ei näita. Ninaesise valgustab üle, ehk siis kaugele paistab valgus, aga nähtavust ei ole.
